 [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 18:53
Сейчас идет АПС 6-2. Отличия не знаю.
Посмотри схемы здесь.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42203
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 23:35
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Mol, А какую "норму" ты купил? 1118-6512010 или 1118-3763040??? Если последнюю, то с АПС-6 (2123-3840010) она работать не будет. С ней работает АПС-6.1(1118-3840010-03). И 14 нога там шина LIN.
На РЕШниве стоит АПС-6 (2123-3840010) и блок "Норма" (1118-6512010).
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 07:06
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Это точно? Ты маркировки сам смотрел?
"Норма" у меня т.н. "старого образца". Маркировку посмотрю при случае, но думаю, что ...10.
А может ли АПС-6 (2123-3840010) 2003 г.в. программно отличаться от АПС-6 (2123-3840010) для РеШН в плане неподдержки "Нормы", ведь Калина вроде позже в серию пошла?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 16:44
  •  567
Mol, Каталожные номера взяты из инструкций по работе с АПС-6 и АПС-6.1 на "Калине".
На счет эволюции АПС-6 точно не скажу, но, что разные версии АПС-6 отличаются, это точно. Я сталкивался на ШНГ разных годов как минимум с двумя. Вот цитирую свой пост из соседней ветки как раз про разные АПС-6:
При включенном зажигании при открывании водительской двери, салонный свет не зажигается. При открывании остальных дверей зажигается. Возможно у кого то стоит модифицированный АПС-6 (сейчас не помню точно маркировку, у меня такой был на ШНГ 2007г) там свет при откр. водительской двери зажигался и при включенном зажигании. Еще отличия на первом варианте АПС-6 свет при включении зажигания гаснет сразу, на модифицированном - плавно. На первом при открываниидвери водителя с включенными габаритами раздается 2 сигнала зуммера, на втором - мелодичная трель. Возможно есть еще различия, сейчас не помню уже.
Возможно последний вариант, который я тут описывал и есть модифицированный для работы с "нормой". Хотя "Калина" и ШНГ выпускались параллельно с 2004г. и ,я думаю, что и АПС у них были одинаковые, до того момента как на "Калине"появилась АПС6,1.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 17:13
  •  567
Mol, Вот тут хорошо видно "НОрму" на РЕШНГ. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37499 Если у тебя такая, то она должна работать с АПС-6.
Хотя, не исключено, что на ШНГ 2003 года стоит какая нибудь из первых версий АПС-6, которая действительно работу с "Нормой" не поддерживает...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 19:07
  •  825
124030, спасибо за реакцию.
Машина сейчас на стоянке, в выходные, если позволит погода, пойду потрошить и сравнивать номера АПС и Нормы. На данный момент обнаружил вот что: есть у меня зарулёвское руководство по ремонту (большая, иллюстрированная книга) издания 2006 г. Там на фотографии виден номер АПС-6 - 2123-3840010-03. По каталогу бывают ещё 2123-3840010-01 и 2123-3840010, вот не удивлюсь, если у меня последняя (а по выпуску - наверняка первая). Судя по поведению, это не "модифицированный" вариант.
Будет информация - отпишусь. Возможно, информация сгодится кому-нибудь в дальнейшем.
Alex195022, и тебе спасибо за ценную информацию. Будет время - зареглюсь на адакте, там интересно.
В последнее время всё думаю, может вместо Нормы лучше купить люксовый "моноблок" (АПС+ЭП, 6.2 чтоль). Вот в момент покупки он мне на глаза не попался. Интересно, а блок кнопок люксовый в ручку дверную по длине поместится? Давно на него заглядываюсь, там и джойстик опять же. По виду великоват.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 20:07
  •  567
Alex195022, Кстати, поясни, что такое АПС-6-2??? Что то пока с таким не сталкивался...
Mol, На счет размещения калиновского блока в дверь ШНГ http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20 Там вроде не очеь четко по размеру, но как то так! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 11:27
  •  825
124030, это калина-норма, а я думаю про калина-люкс (мультиплекс, похож на приоровский). У него ещё и зеркала есть, но он вроде длиннее.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 18:24
  •  567
Mol, Такой? http://auto.aviso.ua/upload/tdrive/000/ ... 094455.jpg
ИМХО присоединительные размеры у них одинаковые. Обивка дверей в Калине не менялась.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 18:28
  •  567
Кстати, если ты имеешь в виду мультиплексную проводку, то она только на Приорах, на Калинах обычные силовые клавиши. По крайней мере, блок на 2 ЭСП + ЦЗ+управление зеркалами именно такой. Я лично такой в магазине смотрел, на предмет приспособить к РЕШНГ. :smile_nod:
Хотя вот на калиновском форуме вроде именно о мультиплексе речь http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=9548
Тогда тебе надо искать блок именно нормовский а не люксовский. Иначе ты его с проводкой ШНГ никак не подружишь! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.    След.
