 [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2007, 00:27
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
а так будет видно до начала езды :
очень удобно сразу видно закрыл пассажир дверь или нет, я это определяю по свету в салоне
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2007, 18:35
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
AVS, очень сомнительное удобство, так как в дневное время свет в салоне все равно не увидишь. Зато геморрой с диагностикой и заменой вне всякого сомнения. А закрыл пассажир дверь или нет прекрасно слышно по звуку закрытия.
Вобщем не стал я париться со сборкой и разборкой замка из за какого то гавнистого концевика. А просто его отключил и забыл о нем навсегда (или по крайней мере до лета). Благо в сигнализации имеется объемник. Еще раз передаю пламенный привет конструкторам Джи-эма :
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 23:11
  •  1636
  •  Белгород
Поясни о какой диагностике идет речь?
Свет в салоне нормально видно в любое время суток.
И если дверь не закрыта на два щелчка то сигналка об этом прокукарекает при постановке на охрану.
Я считаю, что такой способ размещения коцевика более удачен чем в стойке двери.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 12:49
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
Adviser
Если так напрягает концевик в замке, то можно установить обычный как на все ТАЗах, одна дырочка в двери и будет Вам счастье.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 10:17
  •  654
  •  Магнитогорск
Если глючит концевик одной из задних дверей, то определить какой именно можно только методом тыка, разобрав по очереди обе двери.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 22:47
  •  1636
  •  Белгород
разбирать нет необходимости, проводка в двери приходит через евроразьем - открутил разьем и прозвонил тестером.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 22:58
Задние двери разьема не имеют.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 08:06
Сообщение Добавлено: 16 дек 2007, 17:29
  •  1636
  •  Белгород
пардон проглядел слово задние :?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2008, 07:49
  •  148
  • 66
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
Вчера разобрал замки на задних дверях - концевики не работали. Ну в гараже (теплом) работают, когда все отогреется. А на улице, на морозе - нет. Дверь открываешь - свет в салоне не включается.
В самих концевиках воды вроде не обнаружено (посмотрю еще внимательней, так как когда открываешь - свет не включается, значит что мешает ?). Засомневался - наверное всетаки кондесать там есть.
Но думаю, что одна из причин была (и есть - пока все обратно не собрал и не поставил - запланировано на сегодня) в том, что на концевике есть металлическая пластинка (изогнутая - на фотах, что выше были ссылки - она видна), которая за 3 года (как у меня машинке) потеряла свою жесткость и когда рычажок замка на нее давит (при закрытии двери), эта пружинка не додавливает до конца кнопочку в концевике (хода не хватает), что заставляет перемещаться переключатель в самом концевике (размыкать контакт). Вроде правильно написал.
Конечно, подогну эту пластиночку, чтобы ход увеличить. Но вот думаю, надолго ли хватить.
Да насчет наличия воды посмотрю внимательней.
С уважением, Skol
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.    След.
