 [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 20:21
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://www.umap.ru/map/point::/sCity/49 ... Pos/-11695
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 18:44
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
вот еще накопал в параллельной вселенной
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27682&page=55
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 18:48
  •  717
  •  02 фев 2012, 18:11
  •  Удмуртия г. Сарапул
Кто подскажет, стоит штатная сигналка и иммо. с пульта не закрывается ЦЗ и не встает на сигнализацию, лампочка на пульте моргает, когда кнопку жмешь. если закрыть ключом ЦЗ срабатывает, и в последующем с пульта двери закрываются. случайно сяди в авто с открытой водительской дверью нажал на кнопку, встала на сигналку, прозвучал звуковой сигнал, предупреждающий об открытой двери, остальные двери закрылись. снял снова попробовал, с закрытой дверью, не сработала. с открытой дверью срабатывает через раз. что делать и как можно проверить. авто апрель 12 года
РШН 2012 L, дикая слива, сток
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 21:07
  •  717
поменяли мне ключ по гарантии
Сообщение Добавлено: 25 авг 2012, 21:46
  •  183
  •  22 мар 2012, 17:19
  •  Владимрская губерния
Думаю тоже ненадолго... :
Лучше купи болванку с чипом без кнопочек, проточи её и обучи сразу два рабочих ключа (на всякий случай) и будет у тебя один рабочий с кнопками другой без кнопочег, ато у меня сначала с охраны перестал сниматся потом читаться перестал... :
Мы не ищем лёгких путей!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 16:01
  •  42
  •  26 авг 2009, 13:14
  •  Cвердловск
То же, после ровно 2 лет, брелок не открыл машину - вскрытие показало отсутствие одного конденсатора и еще 2 (которые между кнопок) доживали на одной ноге. Припаяли отсутствующий (на 22 pf), подпаяли другие два.
Щаз вот что светит - снова обучать ключ?
И еще очень хочется уточнить такой момент: Пишется, что при "обучении" ключа "... двери, багажник, капот должны быть закрыты..."
Имеется в виду, что просто закрыты или заблокированы центральным замком?
С уважением,
2006 - 2010, "L - ка"; 2010 - 2015, снова "L -ка"; 2015 - ....., опять "L - ка"
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 17:11
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Dum, все должно быть просто физически закрыто и очень важно, что бы К-линия была ЧИСТАЯ (БК выдернуть из диагн.разъема). Ключ прописывать не надо, он должен и так работать. Вот,если не заработает, тогда прописать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 08:41
  •  42
  •  Cвердловск
sansanych, пасиб.
Ключ прописывать не пришлось, но дальность реакции сильно сократилась - команды исполняются лишь когда ключ у лобовухи
С уважением,
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 11:35
  •  14
  •  15 дек 2011, 19:07
коллеги, дилетантский вопрос возник.
вечером в пятницу закрыл кнопкой с пульта рабочего ключа. зашел к соседу. немного посидели но получилось что ключи от машины забыл у него... утром часиков в 9-ть нужно ехать, зная что сосед любит в выходные поспать подольше не стал его беспокоить. думаю есть же обучающий ключ. открываю им и начинают сигналы гудеть, лампочки мигать. так вот я не пойму в обучающем ключе есть же чип а какого хрена она начинает сигналить? мне кажется такого не должно быть или я не прав?
прошу корифеев просветить. в инструкции написано что обучающий ключ может применяться для откр - закрыт дверей и для запуска двигателя. а что тогда у меня было.....
спасибо
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 12:21
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
все нормально было.при включени зажигания этим ключом все выключится и заведется двигатель
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
