 [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 19:54
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
124030, ну во-первых, я электронщик, что-нибудь придумаю. Во-вторых, см. чуть выше:
Mol писал(а):
В последнее время всё думаю, может вместо Нормы лучше купить люксовый "моноблок" (АПС+ЭП, 6.2 чтоль).
(свой АПС, похоже, всё равно менять). А к нему блок кнопок, как на сылке (.jpeg). Но по присоединительным размерам не уверен - визуально он длиннее, а ручку они могли и другую поставить (каталога калиновского у меня нет). К нам и старый-то впритык.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 01:56
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Mol, Если ты о моноблоке АПС+электропакет "в одном флаконе" то это "Приоровский" вариант, а не "Калиновский". На калине 2 отдельных блока, я ссылку выше давал на форум калиноводов, там об этом есть. ИМХО оптимальный вариант, если уж так хочется поиметь "норму" это сделать как на РЕШНГ АПС-6 (2123-3840010) и блок "Норма" (1118-6512010). Это потребует минимальной переделки штатной проводки. В остальных вариантах уж больно много эротики вырисовывается! :smile_nod: Хотя тебе решать, конечно. Ты не забывай только отписываться о своих изысканиях, интересная тема!! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 07:10
  •  825
интересная тема!
Это точно.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 20:36
  •  825
Посмотрел свой АПС (напомню: он не читает ключ-брелок). Стоит АПС-6 2123-3840010-03, однако, видимо, старая версия прошивки (2003 г., а изготовлен мог быть и раньше). Менять пока не стал: нужно ещё проверить ключ. Есть товарищ на Калине, у него проверю. От приоровского "моноблока" отказался: 3 тыс. руб против 1,5 тыс. руб. за новый АПС. Норма-то уже стоит у меня. Заодно отказался и от блока кнопок "Калина-люкс". Хоть там и есть джойстик, но в длину великоват. Над джойстиком ещё покумекаю, с туннеля его всё равно убрать хочу. Но это уже к АПС не относится.
Как что прояснится - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 14:36
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
На машине неактивирван иммо. Красного ключа нет. Можно конечно купить замок зажигания с двумя ключами (красный и черный) и активировать иммо, но жаба душит 1410 руб. платить. У дилера есть болванки за 250 руб. только с черными метками. Если я куплю два таких ключа, то возможно использовать один в качестве красного, а другой в качестве черного?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 18:10
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
ИМХО, нет. В руководстве по АПС написано, что криптозащита красного слабее, т.е. они отличаются аппаратно.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 19:30
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
F-V-M, Как я понимаю в обоих ключах находится одинаковый чип PCF 7936AS. Или я не прав?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 19:48
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Не владею такими подробностями. Функции ключей разные, соответственно, могут быть разные прошивки, превращающие один компонент в разные изделия. ИМХО так.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 21:52
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
может, вот так попробовать:
http://eshop.rd-lab.ru/index.php?cPath=29_51
149 рублей, жаба не задушит? :-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 20:10
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
054026, Это уже лучше. Спасибо за ссылку. С пересылкой получилось 527 руб. Эту сумму жаба пропустила. :
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.    След.
