sansanych писал(а):
Evgeniy220287, попробуй переобучить ключи. Если не получиться, то надо чистить контроллер и снова переобучать. Красный ключ должен быть родным для черных (рабочих) ключей.
Ну это понятно. Чёрный родной, которым сейчас завожу.
Делаю так:
ЗАКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ
1. Включить зажигание красным ключем и ждать не менее 6 сек.
2. Выключить зажигание. Символ "Машинка" должен мигать (5 раз в сек.) Вынуть красный.
3. В течение 6 сек. вставить черный и включить зажигание. Должно пикнуть три раза.
4. Ждать 6 сек. пока не пикнет два раза.
5. Выключить зажигание.
6. В течение 6 сек. вынуть черный, вставить красный и включить зажигание. Пикнет 3 раза.
7. Ждать примерно 6 сек. пока не пикнет 2 раза.
8. Выключиь зажигание. Красный не вынимать. Ждать примерно 6 сек. до 1 сигнала. Машинка должна мигать (10 раз в сек.) очень часто.
9. В течение 6 сек. включить зажигание на 3 сек. Выключиь зажигание. В течение 5 сек. зумер выдаст 3 сигнала, машинка мигать перестанет.
НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПРИМЕРНО 10 СЕК
Только 3, 4 и 5 пункт повторяю(с родным чёрным и новым) . Всё правильно?
Купил на разборе 2111-1411020-40. Перепаял и прошил. ИММО оказался на нём не активированным. Если кому интересно помогу в переделке и прошивке блоков MP7.0
Всех благодарю.
