 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 08:41
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
sansanych писал(а):
zcfif, рядом есть моя тема, где двигатель работает совсем без ключа. Куда уж безопасней. :smile_bigsmile:
спасибо
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 17:09
  •  59
  •  02 окт 2012, 00:02
  •  Воркута
Вопрос такой. Двери закрыты, замки открыты. Ставлю на сигнализацию. Появляется закрытый замок на брелке и режим охраны. Но замки дверей остаются открыты! Дверь открываешь орет сигнализация. То есть не срабатывает центральный замок. Что делать где смотреть. С ключа все двери по очереди закрываются.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 18:55
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
N67, предполагаю, что машина РШН и с толстого ключа центр.замок работает. Доп.сигналка может не работать:
- плохой контакт в месте подключения к блоку упр.электропакетом (2 и 7 контакт в разъеме).
- сгорел пред.в сигналке
Если хочешь разобраться в этом вопросе, то почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций". :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 19:47
  •  59
  •  Воркута
Дело в том что сигналка стороны старлайн с авто запуском. Но родной брелок тоже не закрывает. Это который с ключом. Есть ли пред охранитель на центральный замок?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 20:42
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Если двери закрыты,то концевики сработали,кнопки на уже не влияют
на сигнализацию.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 23:19
  •  59
  •  Воркута
К концевикам претензий нет. Все срабатывает. Просто не опускаются "язычки" на дверях. Не знаю как правильно назвать.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 04:41
  •  5499
N67, посмотри преды Ф10 и Ф 18.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 20:04
  •  59
  •  Воркута
Sansanych а есть ли реле которые за это же отвечают? Или только пред охранители? Если не они куда еще лезть?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 04:58
  •  5499
N67, В РШН за работу центр.замка отвечает блок электропакета, он как раз и запитывается через Ф10 и Ф18. Если машина штатно заработает,т.е. с толстого ключа центр.замок будет управляться. Тогда смотри преды на сигналке, если она не работает.
Иногда все исправно, а замки тупо не управляются, тогда помогает переобучение ВСЕХ ключей. Красный обучающий ключ у тебя должен быть спрятан в блок обхода иммо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 05:56
  •  59
  •  Воркута
У меня там сип спрятан. Из ключа. Просто морозы суровые и чтобы в таких условиях если личинка подмерзает не сломать черный нежный ключ. Но это не суть. Достану. Так даже пере обучить легче будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
