 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 06:42
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Kolan91, двери надо открывать или закрывать кнопкой без использования сигналки. Если машина стоит на охране, а ты дверь открыл. Конечно, она заорет - это нормально. Сигналка отреагировала на вторжение. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 16:46
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Вы наверно не поняли мой вопрос, если поставил машину на сигналу и нажимаешь кнопку центрального замка сидя в машине, откроет ли цз двери или нет. В дорестайле открывает, вот и хочу разомкнуть общий провод через реле когда машина стоит на сигналке. Поскольку увидел в сценика 2006 года что когда машина закрыта с родного брелка(ключ карты) без каких либо сигналок, кнопки цз в салоне не работают, как в принципе и должно быть по здравому смыслу.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 15:19
  •  40
  •  20 апр 2006, 22:20
  •  СПб
Kolan91 писал(а):
... если поставил машину на сигналу и нажимаешь кнопку центрального замка сидя в машине, откроет ли цз двери или нет. В дорестайле открывает, вот и хочу разомкнуть общий провод через реле когда машина стоит на сигналке. ...
В рестайле, при постановке машины на охрану штатной сигналкой - "кнопка" продолжает работать - "открывает и закрывает" двери.
При этом "открывание" вызывает срабатывание "штатной сигналки", а закрывание нет.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 22:51
  •  270
  • 34
Понятно. Ну а в целях безопасности не опасно ли оставлять функционирующую кнопку а то проволоку просунут и откроют? Или это уже паранойя?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 23:34
  •  40
  •  СПб
Ну это смотря где кнопка... :smile_bigsmile: установлена.
По мне так паранойя... но каждый решает для себя.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 10:12
  •  75
  •  07 окт 2010, 08:27
  •  г. Самара
Помогите советом. Сигналка Шерхан 7. Ситуация - брелок в сумке, что то "нажалось" (или так совпало, не знаю) но теперь при закрытии ВСЕГДА показывает "ОТКРЫТА ДВЕРЬ". Перестал гореть салонный фонарь при открытии дверей. Когда глушишь машину - сразу же идет идет сигнал пи-пи-пи, ключ в замке. Т.е. все симптомы открытой навечно двери. Перерыл всю документацию сигналки, ничего похожего не нашел. Скажите, люди добрые, куда копать. Может сигналка дасть такой эффект или это просто так звезды сложились?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 22:38
  •  270
  • 34
Кнопку на тоннеле поля, в принципе чтоб ее нажать надо стекло разбить тк тонкой проволокой не нажмешь, а толстая достаточно требует большого усилия в просовывании и отгибании двери. Могут просто камнем разбить стекло.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 13:10
  •  290
  •  12 окт 2012, 18:49
  •  Красноуфимск
FalconAtSamara причина в замыкании дверного концевика. Поочередно отсоединяй провода идущие в дверь (разъем), нажимай кнопку проверки состояния сигнализации и определишь замкнутый (окислившейся концевик).
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 13:20
  •  290
  •  Красноуфимск
Определишь в какой двери, разберешь обшивку двери, концевик находится в дверном замке.
 Заголовок сообщения: Re: РШНГ центральный замок
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 18:33
  •  24
  •  06 мар 2013, 20:10
  •  Нижегородская область
Здравсвуйте. Недавно произошла следующая проблема. При запирании дверей брелком все даери закрывались, но водительская кнопка на двери вибрировала и трещала, но все срабатывало и двери закрывальси и открывались. Через день все двери перестали открываться и брелком и кнопкой водительской двери, при нажатии кнопки блокировки/разблокировки на брелке иммобилайзер срабатывает но мигает только указатель правого поворота. Проверил предохранители вроде бы не сгоревшие, купил привод замка водительской двери подключил провода и все равно не срабатывает. Сигналки нет. В чем может быть причина?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
