 [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 12:05
  •  65
  • 66
  •  18 апр 2011, 15:09
  •  Суоярви
У меня окончательно себя проявила неисправность микропереключателя замка водительской двери. Раньше неисправность была "плавающей": то появлялась (как правило в сырую и дождливую погоду). То исчезала при сухой и жаркой погоде или сильном морозе. Авто на гарантии. Отослал электронное письмо дилеру. Пока, молчание....... Могу и сам всё сделать. Тема на форуме освещена хорошо.
Не лезь в двигатель. Не мешай ему работать!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 20:57
  •  17
  •  24 окт 2012, 18:54
вылезла проблепа с микриками хочу поставить концевики в стойки а вот вопрос какой нужен в нажатом состоянии замыкает контакт или размыкает???
Не машина ломается у спортсмена А спортсмен ломает машину
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 21:16
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
136ой.ПАВЛУХА, Народ ставил уже где то здеся,от классики,и по идее при открытии должен замкнуться и свет загореться. :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 05:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
136ой.ПАВЛУХА, не совсем правильное решение, тебе придеться провода тянуть. Проще ставить прямо в двери в нижней части, изменение монтажа минимальные. Да, возьми детский пластилин и сделай столбик. Затем приклей в нужном месте, захлопни дверь и получишь деформированный пластилин. Эта и будет нужная высота концевика именно в этом месте. Пробей несколько точек. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 06:37
  •  308
  •  20 май 2012, 12:37
  •  Ростов-на-Дону
Доброго дня! Неожиданно появилась проблема - утром не смог открыть обе задние двери. Сигналка штатная с брелка-ключа, привода (нопки) как бы "выскочили", а вот двери задние (обе симметрично!) не открываются. Через какое то время исправно открылись. НО утром следующего дня та же песня. Дергал за кнопки и ручки из салона - без эффекта. Машина РШН 2012г/в. По ощущениям как бы привода недооткрывают по какой то причине двери, если потянуть за ручку снаружи замок открыт до первого положения... (обе задние болеют одинаково). Дверями пользуюсь регулярно (идет стройка).
Алгоритм хирургического вмешательства или лечения подскажите.
С ув. д-р Рост.
1).Слава Богу удачно продал РШН LC(люкс - курит!!!)-май 2012 "кварц", BFG 215х75х15 А/Т + ВСМПО"Гелиос", ВАЛ-Рейсинг РЗМ, LUK сцепление, БК "Штат" Вектор, Легкий тюнинг салона))), ДД-15.
2)Пузотерка Рено Сандеро 2012г/в(пошти жып)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 08:14
  •  17
С пластилином уже играл и ляпал размеры знаю с концевиками разобрался всем спасибо )))
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 18:44
  •  165
  • 35
  •  06 янв 2013, 23:06
  •  Ямало-Ненецкий А.О. г.Надым
Появилась проблемка с водительской дверью...грешу на концевик, может кто сталкивался: при открытии двери, иногда, не сразу загорается свет, как бы с задержкой...и вот интересная вещь еще...при открытии водительской двери, тоже иногда, перезагружается магнитола... что может быть?
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:34bd42b05a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A556YE89.png[/img:34bd42b05a][/url]
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 04:45
  •  5499
ИваN, однако проблемы в переднем левом динамике. Сними решетку и сними динамик, все проверь. Купи заранее изоленту авто электрика, в любом магазине с сигналками. Отрежь пару кусочков изоленты см7 и оберни контакты. Отрежь несколько кусочков изоленты 10см и залепи ими отверстие между контактами о корпусом динамика. Надо соорудить крышу, сюда точно попадает вода и зимой может замерзать, динамик отказывается работать.
Открой дверь водителя макс.широко и разбери разъем, плафон в салоне должен потухнуть, нет массы. Возьми ВД-40 или лучше силиконовую смазку и попшикай в разъем, сними резинку и на контакты тоже. Собери разъем и сделай тоже самое на правой двери, это хорошая профилактика многих проблем. Если ничего не изменилось, то добирайся до концевика в двери водителя. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 08:22
  •  165
  • 35
sansanych, т.к. обзавелся динамиками для установки в двери, поменял заводские на новые..проблема исчезла. значит, все таки, проблема была в динамике)
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 16:33
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
тоже по моему проблема с концевиками ...
1. двигатель запущен (все двери закрыты)
2. глушу двигатель (двери после этого не открываю)
3. ключ из замка зажигания не вынимаю
4. раздается звуковой сигнал об оставлении ключа зажигания в замке (как при открытой водительской двери)
вопрос ...
Неисправен концевик водительской двери?
з.ы. при постановке на штатную сигнализацию раздается звуковой сигнал (как при не закрытой двери)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.    След.
