 [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 21:20
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
213-й, читайте внимательнее! На РШН калиновский электропакет, а на ШНГ - нет.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 10:51
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
А какого года у вас машина? Может сейчас что-то поменяли, я свою месяц назад брал.
Осень 2010.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:52
  •  47
  •  07 сен 2010, 15:37
Заработал у меня ключ от Калины полностью :smile_nod:
Еще раз провел процедуру обучения ключей и все заработало.
В чем именно было дело, так и не понял - то ли глюк, то ли что-то сам не так сделал в первый раз.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 18:47
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
Снова вопрос про штатный датчик удара на РШН. Кто нибудь ставил ?
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 09:04
  •  36
  •  19 май 2011, 18:51
Аналогично, тоже не понял, в чём прикол был. Заводит, сигнашка не работает. Вообщем подождать надо подольше, позаводить, и кнопки потыкать. И всё заработало через некоторое время.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:0b4273e454]http://ne-kurim.ru/ncounter/47021-3.png[/img:0b4273e454][/url]
Подарю наклейку клуба, есть ч\б и цветные
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 09:07
  •  36
А где то есть темка, с картинками. Просто поищи. Там ничё сложного. Сам хочу поставить после первого ТО. Тока датчика ещё нету.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 09:08
  •  406
Датчик есть у дилера у моего 300 рублей, рекомендованная 170 руб. если не ошибаюсь.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 17:40
  •  3
  •  07 дек 2011, 16:55
я столкнулся с проблемой если не трудно ответите на вопрос.
заранее спасибо.
недавно приобрел шниву хозяин который был до меня по неизвестной мне причине переставлял чипы иммобилайзера из ключа в ключ (ему ктото посоветовал) в итоге он потерял один из ключей сейчас у меня на руках ключ обучающий или рабочий я незнаю. я преобрел чип филипс ид 7936 но немогу обучить выглядит это так вставляю ключ который был у меня (повторюсь обучающий или рабочий я незнаю) включаю зажигание : некаких звуков нечего лампа загорается и сразу гаснет поворачиваю ключ обратно убираю пока мигает лампочка вставляю чистый ключ с чипом и поворачиваю лампа просто перестает мигать но что интереснее если снова вставить мой ключ то система выдает 2 сигнала???? это как?? и как мне обучить?? и как понять тот ли чип я взял.?? PS (моим ключём машина заводиться чистым нет)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 11:12
  •  74
  • 34
  •  07 июн 2011, 06:27
  •  Бузулук
romirus, если речь про ШНГ то на обучающем ключе чип красный, видно на ключе красный квадратик, и при его использовании загорается ключ на блоке доп. индикации, в этом случае можно обучать другие ключи, про РеШН ничо не знаю)
[url=http://s-u.su][img:b3c46eb49c]http://s-u.su/s/atacwhs8.png[/img:b3c46eb49c][/url]
Не стесняюсь спросить
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 11:54
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
Вот и у меня созрел вопрос. Купил б/у ШНГ, хозяин дал только ключ с красным квадратом, им и пользуюсь. Сделал доп. ключ из болванки, двери открывает, но заводить не заводит, мигает пиктограмма "ключ в авто".
Значит ли это что у меня активирован иммобилайзер?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.    След.
