 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 10:58
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
doonch, курильщик. Прочитай мою тему и ничего курить не надо, там все очень подробно объяснено. :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 11:10
  •  86
  • 37
  •  04 мар 2013, 22:00
  •  Алексин
sansanych, ну я твою тему как мануал и взял :smile_nod: (это профессиональный сленг так сказать).
Renault Symbol -> GW Safe -> ШН L 2006
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 06:49
  •  17
  •  24 июн 2014, 11:50
  •  МО г.Ивантеевка
Trancer писал(а):
перестали открываться и закрываться замки как с ключа, так и при нажатии на кнопку водительской двери (вообще всё умерло)... при нажатии на кнопку ключа (штатная сигналка) авто на сигнализацию встаёт при этом моргнув поворотниками только справа, а вот с замками-тишина. Снял блок управления замками... разобрал его и увидел что микросхема на плате "не очень"......
Моя машина новая -июнь 2014-го, симптомы неисправности центрального замка один в один , приехал в сервис официальных дилеров , протестировали , оказалось тоже сгорел тот самый блок управления
Сообщение Добавлено: 21 авг 2014, 17:40
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
проблема! прошу помощи...
на РШН затупил цз.проблема вот в чем:
-закрываю вод. дверь ключем и закрывается только она а остальные слегка дергаются. на отрытие остальные совсем нереагируют.
если в ручную закрыть все двери то при закрытии вод. двери остальные открываются (
сегодня ковырялся и ничего ненашел...единственное что могу сказать это то что ключ используется красный.
помогите что смотреть и куда ковырять?
ах да...поковыряв машину-цз несколько раз всетаки соизволил сработать корректно!
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2014, 05:23
  •  5499
glavvred, в приводе центр.замка двери водителя есть концевик, который у тебя накрылся. Да, не путай с концевиком в замке, который сообщает о положении двери. Сними обшивкеу двери водителя, там есть разъем с тремя проводами: черный, голубой, коричневый. Замыкаешь голубой или коричневый на массу, привода дверей (кроме водит.дв) должны прыгать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 авг 2014, 06:52
  •  198
  •  рязань
ставил новый-тоже самое...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2014, 09:53
  •  5499
Копай дальше, проверяй цепь. Расстыкуй разъем между дверью водителя и кузовом. Сними резинку со жгута ( со стороны кузова), часто отгнивают именно здесь провода голубой и коричневый. Эти провода приходят на блок упр.центр.замком, можешь с начало прозвонить, с разъема привода до блока.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 22:50
  •  85
  •  12 апр 2013, 14:14
Ну вот и меня постигла та же участь - проблемы с ЦЗ... Все штатное, дополнительной сигналки нет, машинка рестал конец 2009г. выпуска. Все началось с середины недели, приехал на работу, заглушил двигатель, вышел из машины, нажал кнопку на брелке чтобы двери закрыть и...
Вобщем несколько раз бибикнула и моргнула, а замки не закрылись! При этом плафон в салане не погас. Так как опаздывал, оставил машину открытую. После работы пришел плафон в салоне не горит, попробовал закрыть двери с пульта и снова та же история: бибикает, моргает, двери не закрывает. Приехал домой попробовал, все сработало. Посмотрел напряжение на аккумуляторе 11,8 вольт, поставил на зарядку. После зарядки до конца недели проблем не было. Сегодня решил съездить на рынок и снова не работает ЦЗ, при этом ничего не пищит, не моргает, плафон в салоне при открытии двери не загорается, напряжение на аккумуляторе в норме - 12.5 вольта. Посоветуйте с чего начать?
1) Первое как я понял нужно посмотреть контакты в разъеме между водительской дверью и стойкой кузова
2) Второе проверить предохранитель ЦЗ - только вот где он находиться подскажите куда смотреть?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 21:14
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
kesha, если аккумулятор еще родной, то пора его на свалку, если уж после поездки и 11,8В. Тоже были проблемы прошлым летом с заводкой и штатной сигналкой. АБ вроде зарядишь, вроде норм. Чуть постоит и снова те же проблемы. Купил новый и все ОК.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 04:20
  •  85
[quote="zcfif"]
kesha, если аккумулятор еще родной, то пора его на свалку, если уж после поездки и 11,8В. Тоже были проблемы прошлым летом с заводкой и штатной сигналкой. АБ вроде зарядишь, вроде норм. Чуть постоит и снова те же проблемы. Купил новый и все ОК.[/quote
Аккумулятору 3-й год, он нормальный. Скорее всего дело в контактах. Ни как не могу открутить круглую пластмассовую гайку резинового жгута со стороны двери?! Сегодня попробую феном её погреть.... Проблемы остались прежние не работает центральный замок и при открывании двери не загорается плафон в салоне...
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
