 [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 17:51
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
igor@161 писал(а):
Нужен SMD конденсатор емкость 2,2pF. Я думаю корпус скорее - 0603.
Можно узнать, откуда инфа? У меня этот конденсатор тоже отвалился, в описании микросхемы дан другой референсный дизайн и написано, что конденсатором настраивается резонанс 400 с чем-то МГц (в моих условиях не реально). Я паял какие попались под руку, лучший результат получился с С= 100 нФ (!!!). Но все равно, только вплотную к машине. Прочитав твой пост нашел и перепаял 2,2pF. Не-а, стало немного хуже. Может там еще указаны номиналы других деталей или какая методика настройки? Был бы благодарен.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 16:56
  •  65
  •  18 мар 2012, 14:21
  •  г. Воронеж
BBA152, Аналогичная ситуация отвалились и потерялись верхние 2 кондера как на фото какой номинал ставить надо?
РШНГ, март 2012 LC, Астероид
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 17:16
  •  17
  •  27 авг 2009, 18:58
Здравствуйте. у меня опять возникла проблема с толстым ключем. Чтобы открыть замок, приходилось 3-4 раза нажимать кнопку, держа ключ как можно ближе к двери.
Начал снова пропаивать детальки, оказалось виновато сопротивление припаяное к 16 ноге микросхемы там цифры вроде 272 находится прямо возле микросхемы. После его пропайки ключ достаёт машину с 7-8 метров. дальше не проверял.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 22:03
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
Неделю назад приключилась проблема, чтоб поставить на штатную сигналку машину надо было долго стоять и тыкать в кнопочку. В итоге закончилось тем, что просто ключом закрывал. Открыл вчерась эту тему и полез глядеть детали на плате. Все вроде отлично. Ан нет! оказался одна деталюшка, название не знаю с одного края отвалилась. Взял паяльник на 25 вт, жало остро заточено. глядя через лупу припаял. Второй край, тоже как то не волшебно держался. Его тоже подпаял. В итоге стало работать, не то чтоб доволен результатом - все таки в каком нить сервис-центре припаяют получше. Но тем не менее желаемый результат достигнут)) Вот на фото красным кружочком обведено, где отвалилась заводская пайка.
Вопрос: почему отваливается??
Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 22:10
  •  65
  •  г. Воронеж
Вобщем пошел к ремонтникам сотовых. Несколько раз паяли разные конденсаторы и с мобильников и с мат плат. Не работает, точнее работает но только если плату вытащить из корпуса кключа и тыкать у лобового стекла или прям около блока электропакета. На знаю может не угадали с емкостью кондеров или что. В итоге выпаяли 2 кондера между кнопками и припаяли на верх на контур. Заработало, правда конечно не прям как с завода, но с 1 метра от машины норм открывает. Пока езжу так. Как найду в городе готовый ключ от Калины - прошью его, а этот на запасной. В итоге кондеров между кнопками нет, они перепаяны на верх в контур
Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 08:21
  •  283
  •  Череповец
В принципе произошло то, как я и подозревал. Пайка в домашних условиях не принесла результата. через 2 дня деталько отвалилась напрочь!)) Побежал в сервисные центры по ремонту мобилок:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 08:59
  •  72
  •  12 мар 2013, 18:46
  •  161.rus
Извини сразу не ответил. Эта величина зависит (по простому) от характеристики антенны (дорожка на плате брелока) и способа включения выхода передатчика в антенный контур. Я величину ёмкости конденсатора измерил когда его выпаял. А то, что приём идёт только рядом с машиной, то это косяк установки блока Норма (спасибо поправили) конструкторами. В калине он стоит за водителем, на полу. А у нас экранирован с одной стороны полом кузова с другой блоком реле и проводкой. Приёмник в Норме стоит хороший. А вот приёмная антенна в нём никакая. Всё вместе обеспечивает отвратительный приём. Мощность излучаемая нашим брелоком, при сравнении (на приборах), составляет половину мощности развиваемой брелоком Аллигатора (какой был на тот момент). Думаю с внешней антенной эффект будет другой. Но пока на доработку руки не дошли.
"Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую."_А.Франс
Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 10:17
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
igor@161, хорошо, что руки не дошли до доработки. Зря бы блок курочил. Блок АПС-6 (он же иммо) не имеет радиоканала, с антенной в замке зажигания работает по проводам. Толстый ключ зажигания работает с блоком управления электропакета "Норма". В вот в нем есть радиоканал, но практически все проблемы связаны с работай толстого ключа (брелка). За более чем четыре года заменил только один блок эл.пакета и по другой причине. Удачи. :
Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 10:58
  •  283
  •  Череповец
В сервисных отказались впаивать конденсатор. Отнес рукастым ребятам. Впаяли кондер на ножках) такой небольшой круглый зеленый, как таблетка. Щас проверил, работает. Опять же не знаю, как надолго)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 17:31
  •  72
  •  161.rus
sansanych спасибо что поправил! Да, приёмник стоит в блоке Норма - 1118-6512010! Просто я благодаря форуму прикупил такой рабочий и поигрался им. Итог - уверенность что работа брелока с машиной возможна в радиусе более 50 метров. Свой взгляд на причины, о том почему надо стоять рядом с машиной, я изложил ранее. Удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
