 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 23:49
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Ахтунг, у меня тоже появилась странная проблема с центральным замком.
Закрываю водительскую дверь ключом - остальные двери не закрываются, просто ноль эмоций, даже не дергаются. Но проходит немного времени (от нескольких секунд до нескольких минут), и центральный замок начинает сходить с ума: вдруг сам многократно открывается и закрывается.
Пошёл купил БУБД, хотел поменять (на схеме в книжке нарисован БУБД). Открутил монтажный блок, и увидел за ним не БУБД, а калиновский 1118-6512010. Вот теперь чешу репу, что делать.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2015, 19:08
  •  6
  •  16 дек 2014, 06:34
Всем привет!
Купил РШН 2012 года. У дедушки стояла сигнализация APS, но при покупке она не открывала двери, после покупки поменял блок управления электропакетом и привод водительской двери (шум был, а дверь не открывалась). После замены блока управления электропакетом открывалась только водительская дверь, но закрывались все. Открытие/закрытие происходило только с брелка сигнализации. Почитав форум, вскрыл родной пульт и увидел, что отвалилась одна деталюшка, в итоге купил пульт от калины и обучил, но всё равно открывается только водительская дверь, и закрываются все. Потом наступили морозы и когда машина промерзшая, то с ключа открываются все двери, потом когда машина прогревается- история повторяется. Скажите пожалуйста, почему открывается только водительская дверь? Может дело в проводах которые идут к замку водительской двери? Их менять ? Извиняюсь, если не совсем в той теме написал.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2015, 22:07
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
nikolaslv писал(а):
Всем привет!
nikolaslv, открытие с ключа может работать в двух режимах:
1.одно нажатие- водительская, второе нажатие- остальные.
2.одно нажатие и открываются все двери.
Может у тебя перепрограммирована функция ключа?
В инструкции 2011г. указано: Предусмотрена возможность перепрограммирования разблокировки дверей из ступенчатой в одновременую. Для этого при включенном зажиании следует нажать одновременно кнопки блокировки и разблокировки на пульте в течение 5 секунд, после чего произойдет смена режима разблокировки дверей. Таким же способом можно перевести разблокировку из одновременной в ступенчатую. Смена режима разблокировки сопровождается двумя сигналами зуммера при включении ступенчатой разблокировки и одним сигналом зуммера при включении одновременной разблокировки.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 00:30
  •  1754
Сегодня поменял блок управления электропакетом 1118-6512010, - проблема осталась. Центральный замок не работает.... Закрываю водительскую дверь - на остальные двери сигнал не поступает. Что за ерунда???? :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 04:18
  •  6
zcfif писал(а):
nikolaslv писал(а):
Всем привет!
Не, когда во второй раз нажимаешь, слышно что блок щелкает, а до дверей не доходит сигнал....
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 07:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Не с того начал, но раз заменил блок эл.пакета, его надо обязательно прописать. С помощью красного ключа обучи заново иммо (АПС-6). :smile_bigsmile:
Ребята, читайте тему, все эти вопросы сто раз обсуждались. :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 13:31
  •  1754
Так вот пытался. Не получается. Вставил красный ключ, подождал, вытащил, - замигал индикатор. Вытащил красный, вставил новый рабочий ключ, - индикатор тухнет, зуммера нет. Что делать не знаю. Весь форум прочитал, ответа не нашел.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 13:38
  •  5499
Alexian_2001, твой новый ключ уже был кем-то прописан, раз инд тухнет и нет зуммера и снова он не пропишется. Ты прописывай свой родной толстый ключ, который был с машиной. Или купи действительно новый, чистый рабочий ключ.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 13:52
  •  1754
Сансаныч, я читал про это в инструкции на АПС-6. Вы уверены? Потому что я его покупал как новый.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2015, 16:42
  •  5499
Alexian_2001, да, на 100%. На новом ключе нет нарезки и на нем не должно быть следов разборки. Единственное - пауза должна быть минимальной. между вытаскиванием красного ключа и включением зажигания НОВЫМ рабочим ключом. При этом, в самом начале процедуры, индикатор мигает, только затем тухнет, когда иммо начинает общаться с этим установленным ключом.
Любой рабочий ключ прописывается только ОДИН раз, затем этим родным красным ключом его можно перепрописывать многократно. Но другим красным ключом он не пропишется НИКОГДА.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
