 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Из руководства по Шевроле-Ниве
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 08:26
  •  23
  •  24 авг 2004, 12:51
  •  г. Киров (областной)
Противоугонная система имеет специальную индикацию в блоке
контрольных ламп, которая включается в следующих случаях:
1. Если противоугонная система не активизирована и режим ох-
раны не включен, то после включения зажигания индикатор
включается на 15 секунд, а затем гаснет. Следует обратиться к ди-
леру ЗАО «Джи Эм–АВТОВАЗ» для ее активизации.
2. Если после включения зажигания индикатор мигает в тече-
нии 15 секунд и затем гаснет, а система выдаёт звуковые сигналы,
значит, противоугонная система неисправна и следует обратиться
к дилеру ЗАО «Джи Эм–АВТОВАЗ» для устранения неисправности.
3. При использовании обучающего ключа индикатор мигает
6 секунд при каждом выключении зажигания.
Внимание
Для обеспечения устойчивого считывания кода ключа зажигания
противоугонной системой не допускается крепление двух и более
ключей зажигания на одном кольце.
 Заголовок сообщения: Re: Из руководства по Шевроле-Ниве
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 14:44
  •  254
  •  30 апр 2004, 22:30
  •  Karelia
Внимание
Если это мне то ничего нового. : Нет звуковой индикации вообще никакой во-первых. А во-вторых это мигание происходит через раз.
ИМХО если бы не была активирована пр.ф-я, то и бибикал бы иммо три раза как и раньше. Но не бибикает. И потом именно через раз вообще нет ни звуков ни миганий как и положено при активной пр.ф-ции
Чувствуешь что для чего-то предназначен?
Еще немного и будет поздно...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 16:47
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Roм@н, для тебя видится два пути:
1. Оставить как есть до тех пор пока совсем не заведётся. При наличии доп. иммо.
2. переобучить этого зверя. Если повторится - проверить блокирование запуска (ну эт тоже уже несколько раз обсуждалось). Если блокировки нет - к дилеру за замену АПС + мозги + ключи.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2004, 21:37
  •  254
  •  Karelia
Спасибо за совет о Учитель! :
Завтра попробую переобучить. Да пребудет с АПС сила ( и со мной, хоть и выучил вроде процедуру, но все таки надо будет опять этот перл : об обучении в руководстве глянуть ) : : :
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 08:27
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Немного не по теме, кто-нибудь знает тип разъема АПС-6 и ответной части? Или где купить? Знаю только, что “AMP”.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 16:08
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Roм@н писал(а):
Я вот то же не нашел аналогии. А у меня после активации иммо просходит следующее: включаешь зажигание, потом лампочка начинает медленно моргать. Но без звукового сопровождения. В мануале про это ни слова, там моргание должно сопровождаться сигналами. При этом двигатель заводится. А если после моргания выключить зажигание и включить вновь, то уже не моргает. Но и моргать начинает не всегда, через раз или два.
Что это может быть? Ехать к дилеру или забить?
Очень похоже на то, что ты не выдерживаешь паузу между включением зажигания и включением стартера. Сделай паузу, дождись когда выключится бензонасос, а потом включай стартер. Поправьте меня, если я ошибаюсь
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 19:03
  •  254
  •  Karelia
Поправляю. : Начинает мигать сразу после включения зажигания, до включения стартера. Помигает, потом пропадает и все это в полной тишине что и смущает. (А иногда не смущает т.к. не мигаеть!) Закономерности не удалось обнаружить, кроме как одной. Если включить зажигание и замигает, выключаю его, жду 10 сек включаю и уже не мигает! Что блин за блуждающие токи?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 08:22
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Принимается поправка. У меня тоже поисходит подобное, но в особых случаях, а именно: Обучаю жену водить машину. Так вот, когда машинка глохнет (если не добавила вовремя газу), моя дражайшая половина некоторое время *у нас культурный форум* в растерянности. Через 10-15 секунд она слышит рык с моей стороны: "ВЫКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ, НАКОНЕЦ!!!". Так вот, если зажигание выключается, а потом включается немедленно, и сразу запускается стартер, то иногда происходит вот такое вот моргание, без писка. У меня такой фокус не получался ни разу, но я и не пытался воспроизвести эту ситуацию, просто полагал, что это связано с тем, что не выдерживается пауза междувключением зажигания и пуском.
Теперь же, прочитав твой постинг, и перечитав еще раз инструкцию у меня появилось аж 2 версии:
1. Происходит некая помеха (плохой контакт, радиопомеха и т.п.) при первом считывании (или передаче в контроллер) кода и производится повторный сеанс. При этом лампочка моргает, пока не завершится процедура повторной аутентификации. У меня всегда завершается успешно, но допускаю, что возможна ситуация, когда и второй сеанс завершится неуспехом, и вот тогда-то контроллер остановится и пропищит нужное количество раз, указывая причину остановки.
2. В инструкции есть пунктик о том, что если зажигание включено повторно с интервалом менее 10-ти секунд, то ИММО на охрану не взводится. Может мигание лампочки без писка как раз и сообщает об этом режиме?
"Пусть безумные идеи, не ругайте сгоряча..." (С). А вообще-то думаю, что не стОит на этом заморачивать, разве что, может быть передернуть контакты и брызнуть туда WD-шкой. Уж больно влажное нынешнее лето.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2004, 16:08
  •  254
  •  Karelia
Все может быть все может быть.
Вот поеду сегодня на дачу и буду там все версии проверять.
Спасибо отозвавшимся!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 19:41
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Установлена сигналка шерхан 5 . Хочу активировать но боюс.....вроде там какой то модуль обхода иммобилайзера нужен или он уже установлен? По идее он должен быть установлен согласно наряда на работы сигналки но поставили его или нет я не знаю Какие могут быть последствия при активировании ИММО с отсутствующим блоком обхода иммобилайзера?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
