 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 23:56
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Allin писал(а):
Abaddon, Самообучение ИММО - новый термин для Шевика :smile_bigsmile: . Наверное все прозаичнее - товарищ, который "стирал" в контролере ключи, наверно не совсем уверен в "чистоте" работы, поэтому и дал такой совет, как бы чего не вышло.
Реле стеклоподьемников питается от F19 и от ИММО, значит сейчас либо предохранитель, либо обрыв цепи ( по схеме где то по пути стоит диод ).
Лично у себя реле стеклпод. выкусил и выбросил на второй день после покупки и всем знакомым тоже, что бы пользоваться ими без зажитания.
Спасибо за инфу. Я тоже думаю что он просто не уверен в результате работы. И правильно я понимаю, что у меня теперь неактивированный иммо?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 00:02
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Abaddon писал(а):
У меня блок иммо даже полный воды работал, пока микрухи не выгорели :smile_nod:
Я тут недавно открыл один - плата нормально залита лаком.
Все как положено для соответствующих групп жескости радиоэлектроники. Туман, росу должна держать.
А вот плата контроллера почему-то незалачена :
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 05:42
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Туман, роса не вызывают вопросов, у меня после утопления коробка иммо была полная воды, а так как машине был всего месяц, обнаружили мы это далеко не сразу. А блок ЭСУД (так вроде мозги называются) действительно от влаги никак не защищен и у меня уже некоторые контакты в нем окислились, надо чистить пока живы.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 07:30
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Самообучение иммо это наверно из области фонтастики. А реле стеклоподъемников питается от замка зажигания через диод который помоему стоит в проводе недолеко от реле, и напрямую от иммо для задержки после выключения зажигания. Если у вас перестали работать стеклоподъемники после снятия разъема с иммо, то проверьте подается питание на 85 ногу этого реле при включении зажигания, если нет, то скорее всего сгорел диод. Чтоб работали постоянно можно вынуть реле и замкнуть контакты 30 и 87.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 10:15
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Abaddon,
Контакт №2(оранж.) разъёма ИММО посади на +.Или кл."85"-на реле стеклоподъёмников на +.Стеклоподъёмники заработают.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 10:52
Обычно удаляют запись иммо из контроллера, и чтобы он (контроллер не обучился заново, а такие случаи есть на 7.9.7 отключают блок иммо). Чтобы работали стеклоподъемники достаточно в блоке предохранителей вместо реле стеклоподъемников поставить перемычку.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 13:27
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
7.9.7 два года шел с завода неактивированным и многие так и до сих пор ездят. Самоактивация - ИМХО - непрофессиональная "чистка" контролера.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 16:29
Не надо путать необученный ИММО с завода, когда в самом Иммо и в контроллере нет кодов. И очищенный епром контроллера. Сам Иммо при этом не чистять, уж не знаю почему. Т.е. коды остаются в нем. Случай не является правилом, но часто описывается.
Для 7.0 эта ситуация не актуально.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 19:46
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Всем спасибо! Подключу стеклоподъемники напрямую и усе :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 18:47
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Соединили провод, который идет на реле стеклоподъемников с проводом с замка зажигания в шлейфе, который подключался к иммо - все заработало.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
