 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:40
  •  303
  •  06 авг 2007, 10:21
  •  Тихвин Петербургской губернии
Rustemufa, чип не менян т.к. новый ключ заводит вообще без чипа
[url=http://www.autometric.ru][img:5bc28326f8]http://www.autometric.ru/lines/aleksa.gif[/img:5bc28326f8][/url]
Лучшее - враг хорошего
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:57
  •  253
  •  08 окт 2007, 11:55
  •  Уфа
aleksa,ИМХО у тебя ситуация нестадартная, машину надо "трогать". Вот выдержка из документа:
В случае появления неисправности следует выключить зажигание, подождать не менее 10 секунд, после чего вновь включить зажигание. Если ошибка повторяется - следует обратиться на станцию технического обслуживания. Особым случаем является ситуация, когда противоугонная функция в контроллере не активизирована. Такой контроллер всегда выдает подтверждение на запуск двигателя (если он исправен). В этом случае лампочка иммобилизатора через 3 секунды после включения зажигания загорается и горит постоянно 15 секунд, а затем гаснет.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 21:07
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
aleksa, ... предыдущий хозяин... оба-на :? как можно утверждать, что контроллер не менян?
остаюсь при своем - поставить чипы из старых ключей и переобучить. а потом попробовать пустым ключом завести
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 21:11
  •  303
Firehead писал(а):
aleksa, истина где-то в этих цитатах, имхо
При пуске двигателя в момент включении зажигания иммобилизатор считывает код электронного кодового ключа, встроенного в головку ключа Если код ключа был считан успешно и контроллер разрешил пуск двигателя, контрольная лампа остается выключенной все время до момента выключения зажигания.
у меня при включении зажигания диод дает короткую вспышку
и болше не горит - это активирован?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 21:16
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
ключ точно черный , а вот чип может и поменян предыдущим хозяином. А как их различить по маркировке?
aleksa, Их вот так и различают.При выключении зажигания "красным" чипом, независимо активировано ИММО или нет , оно всегда входит в режим обучения.С черным такого нет.
Никаких противопоказаний пользования красным ключом нет. Все советы пользоваться только черным, а красный хранить дома несут один смысл - что бы не потерять красный.
Хотелось бы знать, Вы у авто один хозяин?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 21:21
  •  253
  •  Уфа
Если активирован, то вот:
Приблизительно через 3 секунды после включения зажигания иммобилизатор выводит диагностику на лампочку в комбинации приборов. Если кодовый ключ был считан успешно и контроллер разрешил запуск двигателя, то лампочка остаётся в выключенном состоянии всё время до выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил подтверждения от контроллера на запуск двигателя, то лампочка через 3 секунды после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 секунд. Во время и по окончанию мигания дважды происходит звуковая индикация типа возникшей неисправности. Типы неисправности определены следующим образом:
• 1 звуковой сигнал - невозможно считать электронный кодовый ключ;
• 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена;
• 3 звуковых сигнала - код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора;
• 4 звуковых сигнала - контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 21:22
  •  303
Allin, я второй хозяин, потому и непонятки активен или нет.
Посмотрел чипы-маркировка одинаковая что черны что красный
ключ
Я так понимаю надо чип из старого красного ключа вставить в новый красный
и активировать?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 21:30
    4345
  •  11980
  •  Тверь
aleksa, да, из красного в красный.
прочти еще раз описание работы иммо. если вкл зажигание красным ключом, то после выключения иммо обязательно переходит в режим обучения. черным (рабочим) ключом просто включается-выключается. поэтому и пишут рекомендации пользоваться черным, а красный положить в укромном месте - гимора меньше и, если понадобится, еще ключ можно запрограммировать.
вообще, если иммо активирован, всё нормально работает и пользуешся черным ключом, лампочка никогда не загорается. мне как активировали иммо в салоне, я так ни разу, ТТТ, эту лампочку не видел
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 21:31
  •  3879
aleksa, Да, ситуация не совсем понятная.Без чипа заводится, и в то же время индикатор не загорается. Такое впечатление что либо чип уже в машине где то, либо что то с ИММО, либо контролер уже побывал в чьих то руках.
Нужно снять разьем с ИММО и заводить, от результата идти дальше.
Не советовал бы сейчас активировать, пока не разберетесь.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 21:38
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Allin, ничего страшного не произойдет. если в цепочке что-то не так, иммо просто выдаст ошибку активации
Если зуммер не подал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампы прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру обучения снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
и вот еще что
По окончании процедуры обучения может потребоваться повторная синхронизация кодов иммобилизатора и контроллера, так как после окончания процедуры обучения контроллер может не позволить пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения повторной синхронизации кодов включите зажигание любым обученным ключом (желательно рабочим). Сделайте выдержку 6 с. Если контрольная лампа иммобилизатора начала индицировать ошибочное состояние системы (мигать 1 раз в секунду), выключите зажигание и подождите не менее 10 с. После этого снова включите зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен пускаться.
Если через 3 с после включения зажигания контрольная лампа загорится постоянным светом, это значит, что противоугонная функция контроллера не активирована и процедуру обучения следует повторить заново.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
