 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 21:34
  •  118
  • 37
  •  09 мар 2009, 19:16
То есть я так понимаю, до дома я доберусь только на галстуке?
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:802b0b4838]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/lexhit.gif[/img:802b0b4838][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:802b0b4838]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B666AT13.png[/img:802b0b4838][/url]
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 21:35
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Lexhit, Что то сдается, что "красный" - не есть "красный", с него авто заводилось раньше?
Проверить так:
Вкл заж-лампа зажглась
Выкл -лампа замигала часто- часто
Это вход в програмирование.. так есть?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 21:39
  •  118
  • 37
Да, красный есть красный. Раньше им заводилось нормально.
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
один из вариантов "на всякий случай":
снять чип из ключа (любого), и держать прямо у основания замка, ближе к личинке максимально, при этом включить зажигание
если проблема в слабой антенне - может помочь
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 21:42
  •  3879
Так же при включенном зажигании пошевелить провода под замком, также саму катушку-антенну.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 21:43
  •  12843
Allin, зачем при включенном?
чип считывается в момент включения зажигания. Если чтение не прошло, то хоть сколько не всовывай ему чипов - он их читать не будет... поэтому если что и шевелить - только на выключенном
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 21:46
  •  3879
Так он и не может считать, так и висит в этом состоянии...
  •  12843
Allin, выключение зажигания на 20 секунд означает полное забывание всего считанного. Тоесть выключить и включить через 20 секунд == новый опрос ключа
это работоспособность лампочки нужно проверять методом "включить и шевелить пока не заработает".. а тут полупроводниковая электроника, с микроконтроллерами и исполнением алгоритма(программы), следовательно крайне важно соблюдать алгоритм с самого начала.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 21:50
  •  118
  • 37
Чип пробовал подносить максимально близко к антенне, не помогло.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 21:59
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
Lexhit, ты б уже скинул номер телефона и где стоишь. Дело вроде идет к галстуку, как тебя искать-то будут? Особенно когда деньги на телефоне кончатся :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
