 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2018, 17:59
  •  72
  •  29 июн 2014, 20:18
  •  Киров
Всем спасибо за участие в вопросе. Вопрос решен, цена 700 руб. Потребовалось вмешательство в блок управления центральным замком. Час времени и 5 дверей открываются одним нажатием :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 09:49
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет. Случилась такая же беда - с пульта дополнительной сигнализации открывается только водительская дверь, при этом закрываются все пять дверей. Впрочем, при повороте ключом личинки замка водительской двери такая же картина: закрываются все, открывается только водительская. Если сидеть в салоне авто и вручную опускать/поднимать солдатик, то при открытии (поднятии солдатика) под рулевой колонкой (предположу что блок управления блокировкой дверей) раздаются только щелчки, схожие с щелчками реле. При этом ни один моторредуктор на замках других дверей не реагирует. На что обратить внимание?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 10:15
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
предположу что на этой комплектации не установлен
, а установлен блок элпакета, способный открывать центральный замок в один шаг (все замки) и в два шага (первым нажатием водительская, вторым нажатием все остальные). Для изменения режима разблокировки дверей необходимо включить зажигание ключом с ПДУ, одновременно нажать и удерживать кнопки Открыть и Закрыть на ПДУ ключа до сработки поворотников (примерно 5 сек)
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 11:02
  •  692
  •  Ульяновск
Возможно, не силен в многообразии блоков управления "комфортом".
А вот это есть. Именно такой и установлен. Когда начинал ездить, то экспериментировал с этими режимами и выбрал для себя разблокировку всех дверей в один шаг. Вот оно спустя лет 5 и перестало работать. Кроме того, остальные двери не разблокируются при повторном нажатии.
Я тоже сперва подумал что слетел режим и пробовал его переключать. Что интересно по инструкции должен быть слышен сигнал зумера. Но зумер сигнал не подавал при переключении режимов. Единственное что мигал указатель поворота, емнип, правый.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 11:35
  •  3699
  •  Липецк
здесь возможны две неисправности - концевик центрального замка, расположенный в мотредуктора замка водительской двери, и установленное в элпакете реле, отвечающее за остальные двери
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 11:02
  •  692
  •  Ульяновск
Upd.
В общем, проблема оказалась в блоке управления электропакетом 11180-6512010. Нашел в сети описание такой же неисправности. Вот здесь очень неплохое руководство по диагностике и действиям: https://www.drive2.ru/l/7535741/. Добрался до блока и, откинув разъем, проверил работоспособность проводки и электроприводов замков дверей. Все оказалось в полном порядке: всё открывается и закрывается. Получается, проблема в самом блоке управления. Сначала хотел поехать и купить новый. Предварительно обзвонил наиболее крупные магазины. Оказывается, многие продавцы эти блоки вообще боятся как огня, не привозят и даже не заказывают. Лишь в биби (авто49) мне сказали сперва привезти мой блок к ним в магазин, и только после этого они могут сказать цену и сделать заказ. Можно, конечно, обратиться к ОД:
11180-6512010-00-0 Блок управления электропакетом 3 780,00
11180-6512010-00-1 Блок ver.25 управления электропакетом 3 100,00
Но ценник за коробочку с китай-комплектухой что-то совсем не радует. Кроме того, очень не хотелось ждать пока привезут и все повторно собирать-разбирать. Вся эта ситуация заставила углубиться в проблему и заколхозить вариант из коментариев:
Смд компоненты ни причём. Просто пропало питание на нормально разомкнутые контакты релюшек. Достаточно припаять перемычку от 23 контакта к любой нр- ножки реле. От 23 к любой из этих ножек, при условии что эти ножки все между собой "звонятся". Удивишься, но все заработает.
После проведения вышеописанных операций ЦЗ заработал в штатном режиме.
@oapv , а можете сказать чем отличаются блоки 11180-6512010-00-0 и 11180-6512010-00-1 и взаимозаменяемы ли они между собой?
Последний раз редактировалось necks 27 авг 2018, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 13:11
  •  3699
  •  Липецк
на автомобилях комплектаций LE, GL, GLC и LE+, собираемых с 11.09.2017 г., изменен алгоритм работы центрального замка в составе электропакета (появилась возможность заблокировать все двери кнопкой блокировки водительской двери при включенном зажигании).
Алгоритм работы центрального замка описан в «Руководстве по эксплуатации» по состоянию на август 2017 г. – стр. 8.
В связи с изменением алгоритма работы центрального замка, произошла модернизация программного обеспечения (ПО) в Блоке управления электропакетом 11180-6512010-00-0 (см. фото ниже). Было ПО-25 – стало ПО-26. Номера для заказа блоков – с ПО-25 № 11180-6512010-00-1, с ПО-26 № 11180-6512010-00-0.
Допускается установка Блока управления электропакетом с версией ПО-26 вместо блока с ПО-25.
Установка Блока управления электропакетом с версией ПО-25 вместо блока с ПО-26 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ! (будет утрачена функция центрального замка).
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 13:54
  •  692
  •  Ульяновск
@oapv , понятно, спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
