 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 18:03
  •  14
  •  15 июл 2011, 17:09
  •  Красноярск
Большое спасибо. Завтра займусь
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 16:16
  •  9
  •  23 мар 2010, 17:06
  •  Пенза
Всем доброго времени суток! У меня вот какая проблема, 31 декабря отказал ЦЗ. С сигнализации не закрывается, ключом тоже. Отсоединил флажок от активатора и закрывал двери ключом. В феврале поехал к дилерам, поменяли замок вместе с активатором. Все заработало. Спустя 2 недели такая же ситуация. Поехал снова, поменяли по гарантии. Все снова заработало. В марте уехал в командировку на месяц. По приезду все работало. Но спустя 2 недели опять не работает ЦЗ. В чем может быть проблема?
Такая же проблема и у меня, уже дважды мне поменяли предохранитель на ЦЗ
Кто знает, что ещё висит на этом предохранителе, кроме самого ЦЗ?
ШН - 2008 года с кондеем.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 19:19
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
блок правления ЦЗ на месте?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 20:59
  •  9
  •  Пенза
Как понять - на месте?
Лазил туда мастер по сигнализации и ворчал что-то про подключение ЦЗ
Выдал версию, что на через предохранитель ЦЗ возможно запитано ещё что-то, помимо моторедукторов дверей
Просил достать схему именно моей модели ШН
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 08:08
  •  45
  •  20 янв 2010, 06:17
  •  Благовещенск
Вот и меня постигла такая же фигня.За три дня уже второй предохранитель цз (F6) поменял. Машина 2005 года, сигналка стоит уже лет 5, раньше такой проблемы не было. Куда копать?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 10:51
  •  45
  •  Благовещенск
Вот сейчас и третий раз сгорел предохранитель.Раза 4-5 сработает цз и все капут предохранителю. Наверное где-то сопля висит и коротит.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 11:21
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
BigBob, Скорее всего какой то из приводов или закис и имеет повышенное энергопотребление, или в обмотке привода есть короткозамкнутые витки. Постарайся определить какая из дверей нечетко закрывается.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 11:31
  •  45
  •  Благовещенск
Да вроде все двери,как по команде,щелк и все ок, кнопки утапливаются одинаково.А мультиметром их как проверить?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 11:48
  •  10236
  •   66
Мультиметром тут вряд ли заметишь. Можно попробовать отключить все разъемы от дверей и поочередно подключая смотреть как будет работать.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 17:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Все достаточно просто: доберись до блока упр.центр.замком и сними с него разъем. Если пред не будет гореть, а скорее всего не будет, то меняй этот блок на новый. Если пред сгорит, тогда "копай" проводку. Даже, если в силу механ.причин привод заклинен, пред не горит, оплавляется шестеренка, которая толкает рейку.
Да, на правой шпильке есть массы, проверь все ли там нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
