Опишу свою проблему. ШН 2013 года. Штатные ЦЗ и Сигналка. Поверх ничего не ставилось. Проблема возникла после того, как поспешно нажал кнопку открытия дверей на брелке и одновременно дернул ручку водительской дверцы на открытие.
Раздался треск электрозамка водительской двери и пришлось перенажать кнопку. Неделю ездил с трещащим замком, но он работал. А сегодня умер окончательно. На брелок больше не реагирует. Купил электропривод замка водительской двери за 225 рублей. Поменял сам. Работать не хочет и также при постановке на охрану и снятии с нее смаргивают поворотники с правой стороны авто, слева тишина. Ни один из электроприводов замков не отзывается на брелок. В чем проблема?
Просьба не ржать и не глумиться.
PS: Походу, почему левая сторона не мигает обнаружил версию... Буду проверять. Но, почему центрозамок спит?
sansanych писал(а):
BarteMarikoze писал(а):
Добрый день,подскажите пожалуйста: при постановке/снятие на сигналу мигает только один поворотник.левый.куда смотреть,чем проверить.что вообще делать.в электрике профан.
Хоть это ни на что не влияет,но все же.
Спасибо.
Обычно силовой выход сигналки на повороты делается через два диода: на левый и правый борт. Вот один диод и накрылся женским половым органом. Найди блок сигналки, там и диоды рядом. Контролькой определи на каком диоде есть выход, лампочка будет мигать. Другой диод замени, ток должен быть у диода (10-15)А. Со стороны блока сигналки плюс должен пролетать, не спутай полярность. Удачи.
