 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 11:47
  •  717
  •  02 фев 2012, 18:11
  •  Удмуртия г. Сарапул
Тоже поставил абы какие с к платы компа. Так он вобще умер...
Без них хоть сидя в салоне можно было руку под ральф засунуть и открыть все двери
РШН 2012 L, дикая слива, сток
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 21:03
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Жентяй, конкретно на нашем брелке не знаю, но по имеющейся типовой схеме аналогичного брелка, они оба по 20пФ. Может тебе попались с компа какие запредельные конденсаторы, пробуй другие. Или от навесного монтажа подобрать миниатюрные с близкой известнной емкостью. Даже можно один на 10пФ, вместо двух последовательных и припаять на крайние выводы. Сначала подумал, что может у тебя при пайке где "сопли" получились, так где эти кондеры стоят, там негде и намазать оловом.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 22:04
  •  717
@zcfif , спасибо попробую
Сообщение Добавлено: 15 май 2016, 13:16
  •  5761
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Та же фигня,движок запускает,дверями/сигналкой не управляет.
Был вытащен чип из обходчика,заменен на плату из брелка,чип-то там в порядке.
Обучен новый ключ от калины,заводит/управляет,чип из обходчика теперь в родном красном ключе.
Сообщение Добавлено: 21 май 2016, 13:54
  •  53
  •  19 июн 2015, 21:08
  •  Белгород
Тоже достал брелок после того как уронил. Пока найти нужную мелочевку не смог, поэтому планирую брать калиновский, обучить его и на карабинчик с родным "инвалидом". Первый будет для охраны, второй для заводки.
Или там жало можно из штатного перекинуть в калиновский..? Пусть даже и не будет складываться...
Сообщение Добавлено: 22 май 2016, 18:49
  •  2221
  •  свердловская обл
непрофф, на нашем складном, жало вделано в шарнир, но, наверное можно оттуда извлечь. На калиновском же, просто на кончике жала отверстие для крепежа.
Сообщение Добавлено: 22 май 2016, 19:29
  •  53
  •  Белгород
Интересно, кто нибудь уже пробовал переставить наше жало в калиновский...
Умельцы, делитесь опытом!
ПС Кто бы еще подсказал, жала идентичные по канавкам? Можно из заготовки калиновской сделать копию нашего..?
Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:
Вот, нашел на просторах - разбирается. Жало в оправке для пружинки фиксируется штифтом. Его можно выбить. Да и придется - иначе не скопировать будет мастеру на станке.
Теперь остается выяснить идентичны ли по канавкам заготовки жал калины и шнивки...
Сообщение Добавлено: 22 май 2016, 20:10
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
все вазовские болванки одинаковые, у нас тоже вазовская.
Сообщение Добавлено: 22 май 2016, 20:32
  •  53
  •  Белгород
О, уже проще... Значит калиновский, с платой и болванкой жала можно легко приспособить..? Жало только если удастся снять для копирования на станке, ну и обучить потом его.
Сообщение Добавлено: 22 май 2016, 21:34
  •  10593
  •  Серпухов
@непрофф , я просто взял в тиски зажал и надфилем быстренько скопировал, обучал правда уже не сам ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
