 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 20:05
  •  39
  •  16 июн 2014, 20:09
  •  Пангоды
Ну чайник я в этом.
Значит завтра еду и покупаю конкретно бош 7.0, благо есть в магазине.
Подскажите, что нужно сделать перед установкой?
Если отключу иммо, которое мне нафиг не нужно, проблем не будет? Или оно поумолчанию прописано в новых эбу.
На излете века взял и ниспроверг Злого человека Добрый человек. Из гранатомета - шлеп его, козла! Стало быть, добро-то, посильнее зла!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 20:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
В новых не прописано за исключением случаев "возврата" после всяких шаловливых покупателей.
Удивительно откуда еще бывают магазинные 7.0
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 20:58
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Ещё и стоит дорого. 8-9т. У меня вот запасной есть.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 21:20
  •  39
  •  Пангоды
просто повезло, на складе завалялся, цена правда кусучая 11000р.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 21:23
  •  7250
@D.I.S. , Дорогомлин. Плохо что далеко-отдал бы запасной свой дешевле много.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 22:25
  •  39
  •  Пангоды
спасибо конечно, но лучше оставь , а то будет нуж не найдёшь.:)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Так, а есть схема кросировки. А то вот попадётся такой же чайник как и я, хоть польза будет.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 11:21
  •  12843
http://chiptuner.ru/content/mp7death/
http://www.chiptuner.ru/content/pin/
но все равно нивовской прошивки для 1.5.4 нету.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 16:16
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Доброго времени суток!
Бьюсь не первый день, и всё впустую.
Сгорел значится у меня мозг МР7.0, поставили другой, рабочий, но машина не заводится.
Симптомы:
1 - электрозамки не реагируют на сигналку.
2- при выключенном зажигании/изъятом ключе горит значок иммо.
3- при повороте ключа значок иммо гаснет.
4- иммо не издаёт никаких звуков.
5- БК и диагностика не видят мозг.
6- стартер крутит.
7- бензонасос молчит
8- лампа проверти двигатель вобще не светится.
куда копать?
ШНива 2003г.в., мозг Бош МР7.0, сигналка с автозапуском шерхан 5.
Мои предложения:
8 - при повороте ключа зажигания лампочка Чек обязана гореть, если это не происходит, надо смотреть главное реле (реле зажигания). Оно находится над контроллером, там всего пять реле. Проверь с начало преды. Провода на главном реле:
контакт 85 - красный провод, пред.15А, пост.плюс с акукума
к.86 - красный\черный провод, это управление по минусу от контроллера
к.87 - розовый\черный провод, выход плюса на питание датчиков
к.30 розовый провод, пред.15А. Это постоянный плюс от аккума.
Пока все, проверь наличие напряжения на реле. Если лампочка Чек не горит при включении зажигания, реле исправно и напряжение на нем есть, замкни 86 контакт на массу.Лампочка загорелась, значит проблема в контроллере. Только не перепутай контакт, смотри цвет провода. Удачи.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2017, 20:13
  •  39
  •  Пангоды
Всем спасибо за помощ и соучастие.=)
первым делом отключил разъём иммобилайзера.
поставил новые мозги.
Завёл, работает как часы.
НО!
напряжение бортовой сети 15,5-16,2 вольта. так понимаю стабилизатор напряжения в гени сдох. но это проблема решаемая.
А вот не могу понять как решить такую проблему. как я понял автозапуск и вобше сигналка была как то связана с иммобилайзером. сейчас он отключен и включать его я не хочу, нет у меня ключей чипованых. а как теперь с сигналкой быть? как сделать так, чтоб иммобилайзер с ЭБУ не общался, вобще?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
