 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 08:52
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Chek_Fedor писал(а):
Сейчас завожу с двух замков зажигания новым кручу а в старый родной ключ вставляю)) Простое прикладывание старого ключа к новому не помогает.
http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK/zamok.htm
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 08:55
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Если в старом замке зажигания проблемы были не в личинке замка, а в контактной группе, то проще всего переставить цилиндр замка со старого на новый.
Предположил что в новом с чипом и красной пимпой это "пустой" чип. Переставил его в новый ключ
Красный чип - не пустой. Он уже с зашитыми мастер ключами и не перепрошивается (по крайней мере штатными средствами на авто).
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 19:03
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
И как мне это должно помочь? У меня брелок с выкидным ключом
А второй черный совсем пустой.
Сегодня позвонили еще одному мастеру тот также посоветовал перешить ЭБУ. 1000 рублей
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 19:20
  •  3699
  •  Липецк
чип из красного старого ключа переставь в новый красный ключ и им заводи, да и замок зажигания надо было покупать с красным ключом и брелком в комплекте
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 23:11
  •  1876
  •  г. Тамбов
Я так и сделал и так пытался обучить чип из нового красного ключа. А что красным ключом можно неограниченное количество раз заводить и пользоваться им как рабочим?
Все почему-то игнорируют вопрос о пере прошивки и полном отказе от "Имо".+ Стоит ли убивать двух зайцев прошивать на евро-2
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 07:07
  •  3699
  •  Липецк
разумеется, никто никогда не запрещал пользоваться красным ключом постоянно
если имеется желание программно деактивировать ИММО, то пожалуйста, никто отговаривать не будет, только в дальнейшем если понадобится по новой обучить ключ с кнопками, то при его обучении ИММО вновь активируется
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 08:11
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
красный ключ перешить(прописать) невозможно, если нужен чёрный то у дилеров бывают болванки с чёрными чипами,
про отказ от "Имо" все молчат потому что так никто не делал, а на евро2 перешиться не помешает, но это уже другая тема
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 08:19
  •  3699
  •  Липецк
можно! но для начала чистим ЭБУ, т е деактивируем ИММО, после обучаем систему новым красным и своим или новым черным
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 09:00
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
И где тут перепрошивка красного ключа?
Как я понимаю - изначально хотели взять красный ключ и, думая, что он чистый, прописать его, как будто бы он простой черный. А этого сделать нельзя.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 10:28
  •  1876
  •  г. Тамбов
Так мне уже два "электронщика" независимо друг от друга говорят об избавлении от зависимости наличия нужного чипа и возможности завестись без него. Один говорит что если уже ИМО не реагирует на прислонение родного ключа то ему скоро будет кранты. Другой тоже матевирует тем что если что то в поле никак не заведешься. А функция противоугона это лишнее при наличии сигналки да и если захотят угнать то ничто против буксира не поможет)).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
