 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Б/У автомобиль с сигналкой
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 21:03
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
обходчик иммо, если сигналка с автозапуском
не нужен если иммо не активирован или деактивирован
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 21:13
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
В б/у машине может быть что угодно. ТС спрашивал про обходчик, я ответил.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 21:33
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Полностью согласен. Я пока пытаюсь выяснить: чего там нахимичили, чтобы привести всё если не к стоковому виду, то хотя бы к нормально функционирующему без дополнительных блоков. А потом на всё это можно будет навесить новую сигнализацию.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 22:11
  •  3699
  •  Липецк
опять извини, но он не спрашивал про обходчик, это ты ему свое мнение навязал
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 22:16
  •  6080
  •   94
Заводной ключ с красной пипкой. Чипа в нём нету.
К замку зажигания пока не лазил. По планам заглянуть под кожух рулевой колонки: может там ключ запасной или чип прикручен (кстати, как он выглядит - что искать?)
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 22:35
  •  3699
  •  Липецк
При запуске двигателя не надолго загорается лампочка иммобилайзера, потом тухнет с коротким писком.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
@Rael , это говорит о том , что берешь новый красный и черный чип и обучаешь систему и нечего искать что то старое и негодное
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 22:41
  •  6080
  •   94
У меня в ФАМе , когда его взял, стояла сигналка с автозапуском. Заводилась ключом без чипа, при (или перед) заводке моргала лампа иммо и когда-то пищала, уже не помню. Когда полез сносить эту сигналку, обнаружил обходчик иммо, в нем лежал ключ с красной меткой.
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 22:55
  •  3699
  •  Липецк
@Rael , не спорю, но обходчик работает ТОЛЬКО при автозапуске, и что там будет найдено не факт что будет рабочее, поэтому проще все выкинуть и заново установить
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 22:58
  •  6080
  •   94
@oapv , сигналку я снял, а мастер ключ оказался родной, я к нему подкупил черный чип и без проблем обучил. Иммо был и остался активированным
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
  •  3699
  •  Липецк
@Rael , тут лучше посоветовать - от замка зажигания отходит разъем с двумя тонкими проводами и если к ним имеется вмешательство, то ищи свою черную коробочку ))
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
