 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2022, 21:39
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@alexxpp , Могут еще задние ПТФ и плафон салона при открытии дверей не работать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2022, 21:48
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
был в какой-то жиже.
пляшем от печки ))))
Сообщение Добавлено: 17 янв 2022, 22:12
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Получается, если я удалю иммо из эбу, то машина заводится будет, все будет работать?
ДА
кроме стеклоподъемников, их я подключаю отдельно через перемычки на реле.
2.3 Дополнительные функции АПС-6
2.3.1 Управление включением/выключением задних противотуманных фонарей (ЗПТФ).
Включение ЗПТФ осуществляется однократным нажатием на кнопку выключателя ЗПТФ при включенных фарах. Выключение ЗПТФ осуществляется повторным нажатием на кнопку выключателя ЗПТФ, или автоматически при выключении габаритных огней.
2.3.2 Выдача предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания.
Если зажигание выключено, то при открывании двери водителя зуммер выдает прерывистый звуковой сигнал, если в выключателе зажигания оставлен ключ.
2.3.3 Выдача предупреждения об оставленных включенных габаритных огнях.
Если зажигание выключено и ключ из выключателя зажигания вынут, то при открывании двери водителя зуммер выдаст два звуковых сигнала, если остались включены габаритные огни.
2.3.4 Управление реле электростеклоподъемников.
Если зажигание выключено, то управление электростеклоподъемниками возможно в течение 30 с от момента выключения зажигания или от момента открытия двери водителя. Если в течение этого времени закрыть дверь водителя, то управление электростеклоподъемниками прекращается.
2.3.5 Управление задержкой выключения плафона освещения салона.
Данная функция позволяет сохранять освещение салона в течение некоторого времени после закрытия двери, при этом переключатель плафона освещения салона должен быть в выключенном состоянии.
В этом состоянии при открытии двери водителя плафон загорается, и горит пока дверь открыта. Если зажигание автомобиля не включено, то после закрытия двери плафон остается во включенном состоянии еще 12 с, после чего в течение 4 с плавно гаснет. Если дверь закрывается при включенном зажигании, то плафон выключается сразу после закрытия двери.
Если при выполнении функции задержки выключения плафона ключ в выключателе зажигания перевести в положение "включено", то плафон погаснет.
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 янв 2022, 10:02
  •  12
  • 35
  •  10 янв 2022, 17:44
  •  Мурманск
ДА
Вчера вечером взял домой апс, залил очистителем контактов, щеткой потер, высушил. Сегодня поставил на машину, сразу завелась и все заработало . Сейчас постоит заведенная, посмотрю что и как будет.
Добавлено спустя 52 минуты 42 секунды:
Машина поработала два часа. Все работает, заводится.
Возможно, вся проблема была в блоке апс, хотя на нем сильных очагов окисления не было.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2022, 15:47
  •  10236
  •   66
@alexxpp , Раз там было мокро, то и гадать нечего. А что именно там было? Антифриз с печки? Чтобы не было последствий хорошенько промыть плату, просушить и покрыть лаком.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2022, 15:50
  •  12
  • 35
  •  Мурманск
Там был чуть-чуть антифриза скорей всего, зеленоватая жидкость. По всей видимости давно очень там она находится. Ещё немного окисления контактов. Я все промыл хорошо. Лаком покрою позже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
