 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2022, 23:24
  •  248
  •  22 окт 2010, 23:54
в процедуре обучения ключей есть один нюанс - Все двери должны быть закрытыми, т е концевики замком дверей должны быть разомкнуты, ЕСЛИ хоть какой нибудь концевик будет давать утечку на массу, то система не войдет в режим программирования...
ПС. езжай на парковку в маркет и отогревай замки
Принято!
и что оба не работают ?
работают в смысле запустить мотор и открыть дверь. на кнопки не реагируют. Больше всего смущает что мастер-ключ никак не реагирует на вставление в замок зажигания...
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 08 дек 2022, 23:47
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
что то это все напоминает притчу с лыжами на асфальте...
мало вставить ключ в замок зажигания, надо еще включить и выключить зажигание, после чего начинается процедура обучения, о чем сигнализирует индикатор ИММо в комбинации приборов
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 дек 2022, 14:29
  •  248
Ещё раз повторяю, я уже не однократно программировал ключи и в курсе что надо мастер-ключём включить выключить, в течении 6 секунд вставить и включить зажигание обучаемым ключём, дождаться 3 сигнала, потом 2 сигнала, после этого вставить мастер ключ и т.д. Тут дело совсем не в этом.
В общем замена предохранителей ни к чему не привела.
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 09 дек 2022, 17:07
  •  3699
  •  Липецк
Снимай блок апс, вскрывай его и фото в тему
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 дек 2022, 18:06
  •  248
Снимай блок апс
Попробую на выходные.
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 18 дек 2022, 01:33
  •  248
Итоги такие: перегорела лампа иммобилайзера и сломался брелок (производства REDKEY). Во второй брелок (родной нивский) вставил батарею и сигнализация с замками заработала. Перепрограммировал кнопки, чтоб с первого раза открывались все двери, поменял лампочку на приборке. Всё работает. Отбой!
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Важное наблюдение: если сигнализацию не отключить с кнопки на пульте, а открыть ключём и на орущей машине вставить в замок зажигания, то сигнализация отключится, но обучить ключи не получится, она просто тупо не видит мастер-ключ...
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 18 дек 2022, 17:19
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
А если после этого включить зажигание, выключить, вынуть ключ, снова вставить, увидит?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2023, 15:31
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Тоже проблемка, вчера закрыл авто с кнопки на брелке, сегодня открыть не смог, поменял батарейку (думал дело в ней) брелок на нажатие мигает светодиодом но не открывает. С ключа все двери открываются и закрываются когда открываешь водительскую дверь. Блок давно перепрошит имобилайзер отключен.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 21 июл 2023, 16:49
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
@Chek_Fedor , у меня такое было, когда помирал привод центрального замка водительской двери.
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 22 июл 2023, 09:33
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да уж, опять шумку отрывать :smile_yawn: Пусть пока так покатается, кнопки зло :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
