 [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с концевиками дверей
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 10:34
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
не у всех есть тестер ;-)
а с ним, конечно проще "прозвонить" контакты.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 11:39
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Ну если человек сам с машиной занимается - то тестер крайне рекомендуется...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 19:09
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Да, у меня свет работает как надо, зажигается и гаснет. А проблема у меня в следующем когда закрываю с брелка через какое-то время (час, день, неделя) простоя начинает сигналить... Посоветовали тоже дверями заняться, но как определить какая глючит. Стал замечать, что во время движения по плохой дороге начинает мигать светодиод (он моргает когда дверь не закрыта) но свет при этом не зажигается. Там что разные провода идут на свет и сигнал закрытия-открытия двери.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 19:59
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
@Chek_Fedor , нет, провода одни, просто комп измеряет сопротивление и если капля воду попала этого достаточно для глюка.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 20:13
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Chek_Fedor , концевик капота. В другой теме обсуждалось, шумка над ним проминается со временем...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 22:48
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Chek_Fedor , отключите для начала разъем от концевика капота и наблюдайте дальше за глюком
ps при этом зона капота будет не под охраной
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 00:52
  •  1876
  •  г. Тамбов
Во-точно, шумки вообще нет я её снял когда красил-шпаклевал, до сих пор не одел)), и при длительной стоянки тоже возможно из-за него срабатывает (температурные расширения на солнышке летом). Надо рукой потянуть его там где кнопка...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2017, 13:11
Подготовил к установке герконы. Установлю - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2017, 15:19
  •  7194
При открывании водительской двери при включенном зажигании свет вроде не загораеццо...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2017, 21:01
  •  3699
  •  Липецк
свет в салоне загорается при открытии любой двери вне зависимости включено зажигание или нет
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.    След.
