 [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 14:00
  •  6
  •  16 июл 2013, 21:18
  •  Сергиев Посад
dmitryu писал(а):
Yurban писал(а):
нужна наверно паяльная станция и увеличитель.
Достаточно паяльника, флюса, тисков и лупы.
Плату аккуратно в тиски
Лишний припой убрать паяльником
Прикладываешь деталь на место, прижимаешь спичкой/зубочисткой и держишь до конца пайки
Мажешь место пайки флюсом
набираешь чуть припоя на паяльник
прикасаешься к одному контакту, потом ко второму
осматриваешь с лупой - припаялось или нет.
Аналогично с остальными деталями.
Спасибо! Так и делал, только без лупы, и паяльник затачивал жало чтобы тонкое было, все равно к паяльнику липнут детали, видимо руки не от туда заточены (, сегодня еще разок попробую
Шнива 13г.в., лифт, 29 кордианты, Риф, лебедка
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 14:41
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
Делал так же заточенным паяльником, все равно через некоторое время отвалилось. только прижимал железкой кондер, чтоб тепло через железку уходило и кондер не перегрелся. А может из-за этого и припаялось хуже, что он не нагрелся?? хз.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 12:01
  •  6
  •  Сергиев Посад
Нашел немного другой выход, припаял проволку с обратной стороны где антенна(как я думаю) дорожка в виде спирали, вывел ее наружу небольшой кусок, так чтобы особо не заметно, в районе уха, в итоге проволка прикасается к руке и тогда брелок нормально работаетЮ если не касаться ее то не работает)
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 11:00
  •  3
  •  11 авг 2011, 12:20
  •  Уфа
Вчера уронил брелок, примерно с метра на асфальт. С него машина открываться-закрываться отказалась. Далее - стандартно, сначала заменил батарейку, потом покурил форум. Внимательно посмотрел на свою плату и увидел точно такую же картинку:
SaSko писал(а):
Только один конденсатор на 20pf болтался на одной ножке, а на 22pf отломился. Купил в магазине радиодеталей конденсатор на 22pf - стоит 3руб. Далее сегодня попутно заезжал в мастерские по ремонту сотовых:
1 мастерская - запросили 250р за ремонт, мастер сказал, что раз брелок упал, и что то отвалилось, то скорее всего он работать не будет. Но если вы хотите припаять, я припаяю. Потом я подождал минут 15, он вышел и сказал, что не может припаять конденсатор на 20pf, нужен новый. Денег не взял.
2 мастерская - мастер долго рассматривал схему, плату, сказал, что не знает чем лучше паять - то ли паяльником, то ли феном. Предложил оставить на день. Я отказался, потому что лень потом было ехать в эту часть города.
Потом купил новый конденсатор. На 20pf не оказалось, взял такой же на 22pf. И зашел в соседнюю мастерскую.
3 мастерская Показал мастеру плату, схему. Он взял конденсаторы и через 2-3 минуты припаял. Взял с меня 50 руб.
Брелок тут же заработал, но несколько сократился радиус действия. Сейчас берет примерно с 1,5-2м. Мне не критично.
Ремонт обошелся в 56руб.
Думаю капну эпоксидкой потом на все конденсаторы, чтоб держались.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 11:30
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
Yohrn, после поломки, на брелок вообще небыло реакции? У меня замки срабатывают от кнопки только когда ключ в замке зажигания.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 11:50
  •  72
  •  12 мар 2013, 18:46
  •  161.rus
По моим измерениям (отпали на фото) конденсаторы на 110pf(левый) и 2,2pf(правый). Причём правый в основном и определяет настройку антенного контура.
"Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую."_А.Франс
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 12:56
  •  3
  •  Уфа
Pavlo190 писал(а):
Yohrn, после поломки, на брелок вообще не было реакции? У меня замки срабатывают от кнопки только когда ключ в замке зажигания.
Я пытался снаружи открыть. Реакции не было. А вот в замке самом не пробовал, когда поломка произошла.
А вот это очень кстати. Потому что я ориентировался на схему от калиновского брелка. В этой ветке вначале она есть с номиналами. Может поэтому и уменьшился радиус действия. Что однако подтверждает, что не суть важно какие конденсаторы, брелок будет работать, возможно изменится радиус действия.
А как бы уточнить, что там по схеме должно быть? Или это точно 110pf и 2,2pf?
А то может перепаять, раз недорого выходит.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 14:01
  •  72
  •  161.rus
Когда я "игрался" со своим брелком, то выпаял элементы и измерил на специальном оборудовании. На моем брелке детали стояли с тем номиналом, что я указал. Конденсатор, тот что не отвалился - 20pf. Схема брелка "калины"(есть ранее на форуме), отличается от схемы реализованной у нас "выходом" радиоканала, все остальное тоже. Реализация нашей схемы похожа на схему рекомендованную заводом производителем микросхемы передатчика, но со своей изюминкой :. У себя не пробовал настраивать, но у меня в гараже работает с 5-7 метров. А в городе может и только от стекла водителя срабатывать. От ненастроенного выхода - мощность излучения падает и ..... :| На своих приёмниках, сигнал брелка легко считывал со 100метров. Ранее писал свои мысли о причине"плохой" чувствительности наших блоков. Пока их и придерживаюсь.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 09:25
  •  27
  •  12 сен 2013, 09:51
Парни, пожскажите, поменял батарейку, после чего брелок больше не реагирует, клемму снимал, брелок заново прописывал, детальки в брелке все на месте. Что еще смотреть?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 20:02
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Tiger 63, замерить эту новую батарейку и может неправильно ее вставлял. Может где непропай проявился. При нажатии на кнопку светодиод на брелке загорается? Он должен загораться при исправной схеме брелка, независимо от прописки и снятия клеммы.
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
