 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 22:22
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
TradeLaguna писал(а):
Вобщем отсюда вопрос, какова реальная цена этого несчастного чипа?
Можно ли использовать 2 ключа с кнопками, то есть один родной, а другой от калины, вытащить например из родного микросхему и засунуть в обходчик иммобилайзера, а калиновским открывать в штатном режиме?
Где купить/заказать чип?
TradeLaguna, у меня два ключа с кнопками работают:родной и калиновский. Доп.сигналки нет. Чипы тут: http://rd-lab.ru/eshop/index.php?cPath=51_112
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 09:55
  •  21
  •  04 мар 2012, 08:23
  •  г.Тюмень
После активации имобилайзера, и обучения ключей перестал работать центральный замок, что с ключа, так и с солдатика, машинка 2008г. от сиги и закрывает, и открывает нормально, мозги одавал для колдовства, так как потерял ключи, что может быть... :smile_doh:
Все будет хорошо!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 16:42
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
E672XT, в машине 2008 года, нет ключа для дистанц.закрытия центр.замка. Вставляешь ключ в личинку двери водителя, а центр.замок не работает. Если это так, то снимай обшивку и смотри на тяги. Тяги двигаются и все шевелят, значит меняй привод цетр.замка. Обрати внимание, он пяти контактный: два силовых и три контакта концевика. Сигналка может не использовать концевик. Тестером проверь концевик, с черного провода масса должна перебрасываться на коричневый и голубой (по-моему). Если здесь порядок, тогда надо вызванивать цепи. Еще попробуй разъединить разъем между дверью водителя и кузовом, попшикай туда ВД-40. Сними резинку со жгута кузова, там иногда провода отгнивают. Начни работу именно с этого, проверь не отвалились ли коричневый и голубой провода . Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 16:47
  •  21
  •  г.Тюмень
Спасибо за совет, завтра обязательно все проверю.
Все будет хорошо!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 22:58
Здравствуйте Уважаемые!Приобрёл авто с рук.Машина 2010г.Не реагировала на кнопки пульта.Почитав форум прописал рабочий ключ,получилось с 3го раза.В итоге Ставится на охрану(моргает только правая сторона,замки не реагируют ни один,при этом открыв любую дверь машина сигналит.Изнутри закрывая кнопкой водительскую остальные тоже не реагируют,внизу щёлкает похоже БУДБ.Открывал разъем в водительской двери,внутри даже пыли нет.Правда не глядел соединения проводов с папой,мамой.Предохранители в основном блоке целые.Подскажите пожалуйста где начать копать.Спасибо. :?:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 08:46
  •  5499
Александр74, в монтажном блоке проверь преды Ф10 и Ф18. Скорее всего требуется замена блока эл.пакета Норма, он находится сразу за монтажным блоком. Перед заменой сними клемму минус с акума. После замены надо повторить процедуру обучения толстого ключа. Да, если после замены любой привод центр.замка будет работать с хрустом, с шумом. Замена такого привода обязательна (всего их пять), иначе будет опять капут блоку эл.пакета. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 20:44
  •  226
  •  08 мар 2012, 08:49
  •  Зауралье-Курган
Шнива 2013 г.в., пару дней назад на штатный брелок и допсигналку не стал реагировать замок закрытия водительской двери, все остальные двери реагируют, закрывается и открывается только от механического ключа. При проведении данной процедуры в районе нахождения замка дверей идет жужжание... Нужен совет...
Откатал уже две Шнивы (2005 и 2008 г.г.), теперь катаю третью 2013 г.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 17:37
  •  5
  •  06 июн 2016, 17:04
Перестал работать центральный замок. Если быть точным он работает, только как-то странно. А именно, с брелока двери не закрывает, когда поворачиваю ключ в водительской двери, приводы во всех дверях срабатывают, но два раза, то есть флажки сначала опускаются и тут же поднимаются. Короче запирает только водительскую дверь. Замок двери багажника вообще своей жизнью живёт. Подскажите куда копать?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 18:20
  •  18
  •  16 май 2016, 21:34
  •  Череповец- Краснодар
В районе педали сцепления блок ЦЗ есть, вроде одна фишка с 6(8) контактов, последняя такая проблема была с внутридверной проводкой - попадала вода через пыльник в разём дверь- жгут кузова, ну и сам активаторзамок в двери ...как-то так
Что-бы получить многое, нужно потерять всё
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 18:51
  •  5
Проблема была решена путем замены одного из перегоревших предохранителей дополнительной сигнализации. Добраться до них было не просто. Монтажный блок пришлось отстёгивать полностью. Но нет худа без добра, сервисную кнопку нашёл :smile_nerd:
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.
