 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2006, 11:23
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
Отказов по имобилайзеру на автомобилях 2004--> не встречал
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 13 мар 2006, 08:35
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
туборг, тут было сообщение, что один товарищ сначала заводил машину, пока в ноль аккумулятор не посадил, потом зарядно-пусковое подключил и опять крутил стартером. После этого у него ИММО записал в контроллер несуществующие ключи. Вот такую ситуацию я не считаю отказом ИММО, удивительно что контроллер с ИММО вообще не сгорели. А так реальных случаев отказа ИММО я на форуме не читал.
 Заголовок сообщения: активация иммобилайзера
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 11:45
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
вопрос в чем.есть авто ,красный ключ потерян.эсуд чистый.черный ключ свой.можно ли отжать у соседа красный чип и прописать в иммо ?Сосед иммо не активировыал
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 12:04
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Вопрос интересный. Нужно внимательно почитать описиние АПС-6.Там чтото есть о вопросе обучения чёрных ключей и сколько их можно обучить. Но с иммо шутки плохи.
 Заголовок сообщения: Re: активация иммобилайзера
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 12:09
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А зачем сосед в этом процессе?
ИМХО заказать болванку ключа и соответсвующий (красный) чип у дилера, изготовить ключ.
В этом случае получается пара нормальных ключей.
А может и вообще купить новые личинки с ключами :
Нехорошо это, когда кто-то может открыть твой аппарат своим ключом.... (я про тот ключ который старый хозяин зажал).
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 13:18
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну сосед как источник красного ключа у него автозапуск и стойкое отвращение к апс.про личинки пока вопрос не ставится
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 13:28
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Соседу-пузырь. И забираешь два чипа из его ключей. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 23:46
  •  4
  •  23 дек 2008, 12:34
andb,
А у соседа подходит ключ у твоему замку?!
При активации необходимо быстро менять красный и черный ключи, +включать выключать зажигание.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 23:58
  •  365
  •  07 дек 2007, 20:30
  •  Питер
Обсуждалось уже неоднократно:
У соседа красный ключ для соседского же АПС, а не для твоего.
Первый ключ (а точнее чип), который "увидит" в первый раз включенный "чистый" АПС и становится для него красным на всю оставшуюся жизнь. Сами чипы ("крачные" и "черные":smile_wink: одинаковые абсолютно.
Короче, забирай у соседа и АПС, и чипы из ключей, если он такой добрый. Иначе только покупка нового АПС в комплекте с чипами.
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 11:13
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Я же говорил, что с иммо шутки плохи. Почитайте внимательно матчясть про АПС,а потом эксперементируйте. А то как бы не пришлось потом мозги чистить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
