Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 14:46
  •  12
  • 37
  •  24 окт 2012, 17:01
Всем привет! У меня такая же проблема! Блок предохранителей новый! может ли это быть из за перегоревшей лампочки ЗПТФ ?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 15:29
  •  16
  • 36
  •  12 дек 2013, 21:00
  •  мурманск
carmack, сссамбо:-) будем попробовать:-)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 15:12
  •  12
  • 37
народ ну вы где???
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 01:35
  •  16
  • 36
  •  мурманск
Короче перепробовал все что мог:-)
Снял к чертям этот блок апс 6. Стекла работают. Свет в салоне только руками:-) зптф не горят.короче ничего не изменилось до и после.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 14:24
  •  12
  • 37
А где он находится, блок этот?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 15:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
rocker2011, закрыт тоннелем пола, у правой ноги водителя. Примерно там где от печки идет обдув в ноги, сразу под решеткой. Чтобы отсоединить АПС не снимая тоннель можно открутить саморезы и отогнуть нижнюю часть тоннеля, тогда туда можно запустить руку, нащщупать клемму и отсоединить ее.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 12:38
  •  12
  • 37
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 12:05
  •  12
  • 37
Вообщем вытащил я разъём с этого блока, лампа иммобилайзера погасла, а вот стеклоподъёмнички то не заработали!!! :smile_doh: а на улице то уже +20, и я начинаю нервничать что ж теперь делать то мужики?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 12:14
  •  12843
rocker2011, странно должны работать. Включение зажигания включает через диод в проводке это доп.реле, как его включает сам АПС (эти +15 секунд доступности стеклоподьемников после выключения зажигания именно АПСная работа). Возможно диод сгорел.
можно поставить перемычку в разьем АПС
также перемычка (вторая) нужна чтобы работал БК через диагностическую колодку
если мне не изменяет память (лучше проверить по схемам) - 2 и 20 контакт чтобы свеклоподъемники работали только при зажигании, или 6 и 2 чтобы работали всегда
для бортровика нужна перемычка 9 и 18
http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/aps6/aps6-1.jpg
либо отыскать это доп. реле и вставить перемычку прям в него, тогда стекла будут работать фсигда даже без зажигания
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 14:28
  •  12
  • 37
Перемычку ставить прямо в разъёме который к блоку АПС подключается??? или я чё то не понял? :
