 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 17:08
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
КОЛХОЗНИК, Все правильно 1 раз в сек. Была такая проблема с Приоровскими брелоками, плата слишком туго заходила в корпус. Светодиод моргает, а от сигналки реакции нет. Аккуратно разбери брелок, и попробуй нажимать кнопки без корпуса. Если все будет Ок подтачи плату, что она свободнее заходила в корпус. И плату держи за торцы (по бокам).
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 19:41
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
ШАндрей, тут ещё интересней ситуёвина, вощеем на танцевался я с перепрограммированием ключей.. перестановкой батареек.. и о ЧУДО!!! она сработала... : но ток у самого замка зажигания.. когда вынул плату и попробывал без корпуса , то сигналка срабатывет , чуть дальше и с наружи в нижнем левом углу лобового стекла...
походу надо новый брелок.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 22:40
  •  7463
  •  Пенза
КОЛХОЗНИК, Осмотри плату на предмет микротрещин, может быть достаточно пропаять, чем менять брелок! Тестером замерь напряжение батарейки, оно должно быть не менее 3,1В. Иногда из-за неправельного хранения напряжение снижаеться. 2,97В - меняй батарейку.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 19:39
  •  20
  • 37
  •  08 окт 2010, 23:44
  •  Ростов - на - Дону
таже проблемма С Штатной АПС, Сегодня добрался до Блока Электро пакета "Норма", снял корпус да действительно берёт чуть лучше, но есть ещё один нюанс, если разобрать брелок и приложить любой металлический предмет к последнему элементу антенны сигналки (толи резистор, толи кондей или катушки точно не знаю как это мелочь назвается) то радиус действия ключика усиливается, а если внимательно посмотреть на плату ключека то можно заметить следы отвалившихся элементов, в следствии этого возьми за правило, купил ключик - пропаяй, но это не выход ибо у меня 2 клучика и ниодин нормально не работает, постояно ремонтюих, следующий шаг попробовать купить новый ключик от калины, они индентичны, но калиновские говорят получше собраны, и ещё, граждане что забред вы говорите что антенна приёма сигналки это задняя отпотевалка? вы вообще хоть на какой нибудь сигналки автомобильной видели антенку на блоке больше 20 см???? Я лично нет! если есть такое убожище, то покажите мне брелок к ней, Чисто кайф поржать! если вам интересно где антенна приёма сигналки, то разберите Болк "норма" и посмотрите на нижнюю часть платы, там увидите глухую дорожку по всей длинне,это и будет антенна приёма!!! И тонировка стёкол тут вообще не причём, и перепрограммирование брелока тут НЕ поможет!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 19:46
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
А говорите, что мы бред несем.....
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 23:37
  •  7463
  •  Пенза
Pittbul, Схему БУЭП посмотри! Отпотевалка - антенна! Фото глухой дорожки (или платы) в студию! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 18:59
  •  20
  • 37
Зачем тебе Фото? сними да посмотри, это не так сложно делов на 20 минут, а по поводу антенны - отпотевалки, это действительно бред, на каких ВЧ приемниках - передатчиках ви видели антенны метровые, элементарный пример, современный сотовый телефон, что - то ни в одном неприпоминаю громадных антенн!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 12:17
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Отпишусь здесь. Надумал поставить дополнительные кнопки открытия-закрытия замков штатного электропакета. Приспособлю для этого кнопку стеклоподъёмников. Вопрос тем кто разбирал консоль - хватит там места? Ведь кнопка довольно высокая. Место обозначено цветом на фото.
На старой ШН вроде как места там полно, а вот как обстоит с этим на РеШН?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 13:46
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Может есть смысл использовать для этих целей БК (если он есть)? Там можно подключить функцию откр/закр. дверей.
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 13:54
  •  4323
вот там отписал http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=49591&start=10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
