 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 19:32
  •  8
  •  30 авг 2011, 22:12
Allin, Вы не можете выложить фото с большим разрешением (по ссылке не видно номиналов радиодеталей)...???
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 20:01
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
UN7EN, Увы... :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Не работает штатный брелок
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 11:37
  •  1
  •  27 окт 2011, 10:53
Прошу не гоните по темам я уже запутался , У меня рестайлинг 2008 недавно стал с перебоями закрывать- открывать брелок с кнопок штатный , поменял батарею тоже самое то откроет-закроет то жмешь без толку кнопки. диод загорается при нажатии красным(так и должно или нет -где то читал что должен зеленым ) вобщем если можете дайте конкретный совет
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 11:56
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Он всегда мигает одним цветом, красным. А если не открывает то сначала попробуйте поднести его поближе, вооще он работает метра 2 от машины, дальне не хотит вроде :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 11:59
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
У мну с новья метроф с 10 брал, щас примерно также, в чем дело не могу понять :
Не пьянства ради, во благо для.......
  •  2246
  •  Мытищи
в плане 2 метра
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 12:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Кондаков Сергей Владимиро, плохо, что батарейку поменял. Из платы вываливаются очень мелкие эл.элементы, ты их мог потерять. Ребята, которые ремонтируют сотовые телефоны, могут впаять эти элементы на место.
Совет: купи две рабочих заготовки ключа (они рулей по 200), нарежь зубчики и пропиши. А затем поставь самую простую сигналку. Толку будет больше, чем опять покупать толстый ключ, который неизвестно сколько времени будет работать.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 12:35
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Кондаков Сергей Владимиро, попробуй держать около замка зажигания и нажимать кнопки. Если начнет срабатывать, значит оно: из-за некачественных комплектующих отрываются безкорпусные конденсаторы на плате брелка в районе кнопок (плата немного гнется при нажатии). Т.к. детали очень мелкие (в районе 1 мм) при замене батарейки ты их вытряхнул. Сдесь на форуме где-то есть фотографии платы крупным планом и рекомендации каким номиналом кондеры ставить.
Ищи спеца, владеющего паяльником на должном уровне (на пример, тех, кто сотовые ремонтирует) и будет тебе счастье!
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
 Заголовок сообщения: А помогло?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 21:24
  •  13
  •  26 янв 2009, 11:27
  •  Питер
dinikros писал(а):
3Dfx_TriDDDek писал(а):
dinikros, наверное актуатор (???), короче эл. замок водительской двери надо отрегулировать.
Спасибо.
У меня интереснее - то закрывает но не открывает, то наоборот. Поменял батарейку - пару раз сработал нормально - потом та же картина, то вообще не реагирует, то откроет то закроет - вытащил плату визуально повреждений нет лампочка мигает - перепрошил ключ с мастером опять пару раз сработал и все. Кто нить скажет что тут может быть?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 10:25
  •  5499
Hemp, ты сам все себе ответил - виноват ключ
, повозишься с ним - заработает. Рекомендую поставить простенькую сигналку, будут два нормальных брелка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
