 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 10:42
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
(Maxim) писал(а):
Вопрос подыму по новой. Как отключить иммобилайзер. Есть главный ключ. Потерял рабочий, а сделать дубликат с чипом нет возможности, сделал просто без чипа. Но он же не заводит. Стартер крутит, а не заводит. Хочу отключить в общем, пока не сделаю с чипом ключ.
Полагаю, что при наличии обучающего ключа проще всё-таки найти новый чип в любом виде и прописать его. Подходит не только родной двухкнопочный брелок: годится и маленький чёрный чип для Шнивы любых лет выпуска, и трёхкнопочный ключ-брелок для Калины. Умное слово - "PCF7935".
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 10:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Проще сделать чипованый дубликат.
Открути пластик тоннеля у правой ноги. Выдерни разъем
Вставить перемычку для противотуманок
Снять/а может и не надо контроллер в ногах пассажира, стереть иммо...спец оборудованием
Что проще? Ключ сделать или стереть иммо?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 10:49
  •  83
  •  10 фев 2007, 13:03
  •  Украина, Сумы
У меня как раз маленький черный. УкрАвто, которое реализует Шнивы ничем помочь не может. А вот местные кулибины пока в растерянности. Нужно искать, подожди и т.д.
Пользовать мастер-ключ же не хочу, мало ли что.
Так что, если опустить рекомендации и пожелания, за что огромное спасибо :smile_nod:, все таки каким образом можно отключить иммобилайзер. Сперва же не активирован был.
2007г, Аустер L
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 10:51
  •  83
  •  Украина, Сумы
уууууу, хлопотно. :smile_nod:, возможно последую совету мудрых товарищей, буду юзать мастерключ, пока не сделаю дубликат с чипом.
2007г, Аустер L
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 18:22
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
только не PCF7935 а pcf7936as.
в гугле много про него и где можно приобрести.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 19:39
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Для страховки пропиши контрольное число в иммобилайзер. С ним можно заводить болванкой. На прежней машине, когда вылетел иммо, несколько дней заводил с педальки, но ведь заводил! Сейчас тоже заведено контрольное число, пусть будет.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 20:04
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
а это как?читал про такую возможность но прямого указания как делать не видел
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 21:48
  •  2221
  •  свердловская обл
Для этого надо еще и рабочий ключик, по крайней мере для обучения паролю(хотя и это не утверждаю, может можно и болванкой).
Процедура записи пароля похожа на обучение АПС.
1. Вставив обучающий ключ в замок, включаем и выключаем зажигание, затем вынимаем: 6 секунд мигает индикатор АПС – за это время нужно успеть…
2. …включить зажигание рабочим ключом. Звучат три сигнала зуммера, затем еще два – выключаем зажигание и вынимаем ключ. Снова мигает индикатор 6 секунд – нужно успеть…
3. …включить зажигание обучающим ключом… Три сигнала, затем два – выключаем зажигание, но ключ не вынимаем. Вскоре прозвучит один сигнал – и индикатор замигает чаще.
4. Включаем зажигание – вспыхнул символ «Проверь двигатель». Примерно через минуту погаснет – пора вводить пароль. Он должен состоять из шести цифр. Пределы – 111111 и 999999. Выбирайте на свой вкус. Для этого…
5. Нажать на педаль газа до упора. Загорится лампа «Проверь двигатель». Удерживать не более 3 с, отпустить – лампа погаснет.
6. Вводим цифры кода. Допустим, первой будет «3». Для этого трижды делаем следующее: нажимаем на педаль – горит «Проверь двигатель», тут же (держать не дольше 3 с!) отпускаем педаль, лампа гаснет – вот так три единицы тройки мы ввели. В четвертый раз, нажав на педаль, удерживаем ее около 5 с, пока лампа сама не погаснет – вот теперь первая цифра кода («3») записана в память контроллера. Дело за другими пятью цифрами.
Если пароль активирован, а иммобилизатор подвел, двигатель пускаем так. Включим зажигание рабочим ключом – примерно через минуту погаснет лампа «Проверь двигатель». Вводим наш пароль. Если после шестой цифры при нажатой педали лампа через 5 с не погаснет – пароль введен верно, двигатель запустится. Ошиблись – лампа будет мигать. Придется повторно вводить пароль. Если же мотор случайно заглох, система дает вам 5 секунд на пуск, иначе придется вновь вводить пароль.
Я, когда приходилось пользоваться, чтоб лишний раз не педалить, просто оставлял машину со включенным зажиганием. Конечно не на улице без присмотра.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 09:42
  •  83
  •  Украина, Сумы
А можно поподробней? Это виды чипов в ключе?
2007г, Аустер L
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 10:46
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
да .35 раньше стояли в апс-4.а з6 в калине и шеви и вроде как в уазе.а так то этот чип широко используется в противоугонных системах авто.здесь на форуме была ссылка на магазин откуда присылали ключи для иммо.по ссылке много написано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
