 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 09:49
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
ситуация нехороша но не смертельная.
Верный вариант обнулить данные иммо через сервис компьютер.
Спецы знают - открывается диалоговое окно и в нем как в обычной программе снимается галочка с опознания ИММО в результате он отключается
Машинка заводится любыми нарезанными болванками.
Если приклеивать транспондер - то вылазит ряд проблем После остановки дв. ИММО не видит извлечение ключа т.е разрыв магнитной связи между приемником и транспондером ключа. Повторный немедленный запуск приведет к морганию машинки с ключем на блоке индикаторов. Говорят что при частом повторе может слететь прога и тогда уже не заведешь ничем ни обучающим ни рабочим ключем.
"Похороны" чипованного ключа фишка сама по себе известная давно.
ВЫВОД : 158 раз думаем, потом делаем. В некотрых случаях откат бывает невозмо
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 19:31
  •  31
  •  22 мар 2006, 23:13
  •  Железнодорожный
У меня активирован иммо и стоит автозапуск. Обход делается с помощью блока обхода иммо Шерхан3. В момент запуска сигналка подаёт напряжение на заныканный в недрах машины блок, в который установлен предварительно вынутый из ключа чип. Чип облучается внутренней антенной блока, сигнал подаётся по проводам на катушку вокруг замка зажигания. Двигатель запускается. Так вот можно заныкать такой блок с чипом и в момент запуска подать напряжение(импулс) с опощью секретной кнопки. Как вариант.
ШевиНива - отличный бездорожник!
[url=http://www.autometric.ru][img:11218d875b]http://www.autometric.ru/lines/Junctor.gif[/img:11218d875b][/url]
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 13:13
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
Надо съездить на архитектора Власова. там с рабочего ключа считают код и запрограмируют новый трансподер.
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 19:31
  •  34
  •  03 авг 2009, 17:50
  •  г. Кемерово
ну, а вторым пользоваться не получается?
TOYOTA управляй мечтой! УАЗ - не сЦы доедем!!!
Руль справа наше право!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 21:21
  •  32
  •  26 окт 2010, 20:50
  •  Черкесск
подскажите-нет ключа(обычного) пользуюсь обучающим ничё не навернётся?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 14:52
  •  57
  •  09 фев 2010, 09:22
  •  ЯНАО Тарко-Сале
Дабы не плодить новую тему спрошу у спецов.
Имееется сигналка В9 - для автазапуска двигателя с одного брелка чип вставили кудато под торпеду.
Вопрос - если сделать обычный ключ без чипа можно будет машину завести ?
РШН 12.2009
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 15:00
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
alex7y, да.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 21:06
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Не навернётся, но с некоторой вероятностью будет как у автора темы. После потери этого ключа придётся затратить довольно много денег и времени.
Новый рабочий ключ для всех исполнений Шнивы с иммобилайзером стоит около 200 рублей и обучается самостоятельно за 10 минут. Новый ключ-брелок для РШН-Калины (с кнопками) стоит около 800 рублей и обучается самостоятельно за те же 10 минут. Оно надо создавать себе проблемы?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 21:08
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Смотря как запрятали чип : если просто приклеили, то можно заводить, а если положили в обходчик - не заведется.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 08:04
  •  9567
AR, Саш, поясни пожалуйста.. Я наверное недопонимаю чота. Транспондер из рабочего ключа вынимается и закладывается в обходчик. Машина заводится ключом, из которого транспондер вынули, то есть его там нет... Почему машина не заведется простой нарезаной болванкой ключа? : : Сейчас как раз озадачен установкой сигналки с автозапуском.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
