 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 15:04
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
слушай почитал и ты почитай пишут что плата в брелке вообще у нас один в один с калиновской, только + 1 кнопка! может можно брелок купить и плату перекинуть в твой ключь и ключь переобучить! должно всё работать! на попробуй ещё раз со своей платой повозиться! может всётаки заработает.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 15:05
  •  31
  •  06 апр 2010, 13:27
обознатушки, это кондёр (коричневенький такой без маркировок)
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 15:06
  •  183
мммм, давай ещё ищи может что ещё там нетак
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2516732
тут фотка микросхемы брелка
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 15:19
  •  31
и так, это был (лопнувший который) кондёр серии TZC03 на 1,4...3Пф - отмечен на на рисунке цифрой 1 - ещё заметил что на моей плате нету элемента отмеченного на рисунке цифрой 2 (на фото плохо видно, но по ходу этотоже кондёр однако видно что он в цепи третьей кнопки- может он и не нужен.)Изображение
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 15:23
  •  183
ну подченить наверно реально!? в радио мастерской какойнибуть?
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 15:29
  •  31
сёдня дома поищу такой кондёр, если найду сам припояю пояльная станция у мну есть. Не найду попробуюпоставить чуть больше номиналом, по идее особой разницы быть не должно, т.к. завязаны эти кондёры в цепи кнопок
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 16:28
  •  183
давай удачи!
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 06:57
  •  31
И так, нужный кондёр был найден на старом не рабочем модеме Zyxel успешно перепаян - проблема решилась, НО лишь частично, а именно: Открывает/Закрывает только при близком приближении к лобовому стеклу, до зарплаты хватит, а там новый куплю.
Предположительно, причиной стало падение брелка на асфальт.
P.S. а может оно и лучше что он стал так работать, сигнал не перехватят?!
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 08:28
  •  183
dsl85,
супер что решилось! а работают они у нас и впрямь только с очень близкого растояния! я гдето в ветке читал что дело не в брелке, он способен на дальнии растояния, а в приёмнике который в машине он гавно! инфа мол от производителя!
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 09:44
  •  31
понимаешь в чём дело про эту особенность я знал - с близкого расстояния он и до этого у меня работал, но ,к примеру, если я стою около багажника, и нажимаю открыть то, до вот этого случая, он работал, а сейчас реально только с одного места - около лобового стекла, со стороны водителя (т.е. фактически максимально близко к самому блоку). С пасажирской стороны уже этот фокус не прокатывает, более того, даже сидя в машине (с водительского кресла) не всегда берёт.
Я вот подумал, если я с могу посчитать длину внутренней антены брелка (которая ввиде спирали) и припаять провод такой же длины, то поидее должна улучшиться передача (теоретически). Нада будет попробовать.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
