 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2018, 00:44
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Проверил. Все работает. Можно подключаться параллельно БУБДу по слаботочному управлению замками.
LC'17
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 17:35
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Владею ШН 2011 гв в компл. LC в которой имеется штатная заводская сигнализация с возможностью подключения датчика удара или объёма. Приятная мелочь.
Добрый день.
Планируемое авто GLC 18 года. Куда подключать датчик удара и обьемник? Спасибо.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 19:33
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
рыбак68 писал(а):
Добрый день.
рыбак68, тут viewtopic.php?f=59&t=12813
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 20:21
  •  2278
@zcfif , Спасибо добрый человек.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2018, 09:57
  •  5
  •  14 фев 2012, 13:50
  •  Арзамас
Доброго Всем дня !
Поменял LC 2011 На L 2018 и был неприятно удивлен отсутствием кнопок открыть - закрыть на брелке. Может кто то подскажет, как прицепить китайский блок ДУ http://autolirika.ru/tuning/kak-podklyu ... zamok.html паралельно штатному блоку. Интересна только функция "открыть-закрыть" двери и в штатном режиме (ключом) и в дистанционном режиме от брелка. Если я правильно понял в штатном блоке управление идет через контакты 1 и 6 (концевики ЦЗ) , а в китайском блоке сигнал "открыть-закрыть" проходит только через синий провод. Как правильно соединить 2 блока, чтобы они работали паралельно.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2018, 10:59
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
желтый и жел/черн провода соединить вместе и подключить к массе, а белый и бел/черн провода подключить к контактам 1 и 6 соответственно
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 апр 2018, 11:17
  •  5
  •  Арзамас
Спасибо большое!
А точно желтый и жел/черн провода соединить вместе и подключить к массе - по схеме вроде они соединены на +12В ?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2018, 12:13
  •  3699
  •  Липецк
по данной схеме производится подключение непосредственно активаторами замков, вам же необходимо всего лишь управление штатным блоком по 1 и 6 контактам, поэтому желтые на массу, белые на 1 и 6 контакты, оранжевые никуда не подключать
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 апр 2018, 13:30
  •  5
  •  Арзамас
Еще раз большое спасибо ! Буду пробовать !
Сообщение Добавлено: 27 апр 2018, 15:23
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Всем добрый день! Сегодня установил блок дистанционного открытия дверей заказанный на али,очень полезный девайс,особено тем у кого комплектация-L. В принцепе порядок подключения описан выше,я немного опишу по подробней.Откручиваем от шпильки штатный блок управления Ц/З.вытаскиваем из него колодку с проводами.Максимально распутываем через хитросплетения проводов чтобы удобней было работать,для удобства откручиваем монтажный блок.Комутация----белый к разъему #1, бел/чер к разъему #6,черный+желт+жет/черн к разъему #5, красный провод(который с предохранителем) к разъему#4(предохранитель поменять на 5-7,5а) сам блок я приклеил на 2ух скотч под торпедой с лева.Все работает,как от ключа,так и от пульта-Красота! P.S. остальные провода на китайском блоке - не используется, я их просто удалил из колодки чтоб не мешались.А еще забыл, у меня оба брелка были уже прописаны! Если у кого не прописаны -надо нажать кнопку валет на блоке и держать ее до шелчка, далее последовательно нажать на кнопки брелка.Вроде все.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
