 [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 09:51
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Петруха писал(а):
Эээ, у тебя контроллер под капотом? С него и надо было начинать. Разобрать, промыть теплой водой, чтоб остатки шампуня смыть, промокнуть салфетками и как следует просушить в теплом помещении теплым феном. И всё.
Ну будущее сделать в корпусе дренаж и покрыть плату с обеих сторон лаком.
контроллер под капотом! :
нет, у меня стоит на штатном месте, но вода в него сверху всё равно залилась. Попала через уплотнитель лобового стекла или через отверстия в моторном щите. Пока ещё не выяснил
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 13:56
Вода попала видно через фильтр салона и печку.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 14:03
  •  1183
  •  Москва САО
Очень даже вероятно :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 14:04
  •  1183
  •  Москва САО
Надо тогда какой-то слив мудрить из салонного фильтра :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 15:37
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Мне кааца, что по жгуту проводов могло затечь. А ещё х.з как. Надо иследовать тогда, я недавно мыл двигатель, правда сам и своей мойкой, проблем не было.
Вспомнил случай, весной дело было. Только выехал с мойки (двигатель не мыл) как с машиной творились чудеса, лампа иммо заморгала, чего-то запищало и чего-то где-то защелкало, но ехала. Типа хаос какой-то. Приехал, постояла несколько часов, всё тихо. Надо полагать, что конденсат в контроллере делал чудеса.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 16:13
Слив там есть около фильтра, да видно был засорен
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 08:04
  •  1183
  •  Москва САО
Возможно, хотя я в июне менял фильтрующий элемент и всё было чисто под ним :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 08:09
  •  1183
  •  Москва САО
Разъем герметизирован у контроллера и виден был подтек на плате сверху в одном месте, поэтому надо герметизировать верхнюю часть корпуса контроллера (у разъема)
Может внутрь поглотитель влаги засунуть для большего эффекта? :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 08:57
Shurup 007, слив в углу полости, где стоит коробка с фильтром. Если слив забит, при большом потоке воды , она может пойти через край коробки.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 09:14
  •  1183
  •  Москва САО
Понял, спасибо, буду проверять :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.    След.
