 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 14:59
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Hemp, внимательно смотри на плату, там отваливаются детальки меньше 1 мм. На форуме где-то есть фотки платы в хорошем разрешении
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 20:12
  •  24
  •  12 авг 2011, 07:57
sansanych писал(а):
dinikros, я такие брелки отдаю друзьям из сотовой связи, пайка такого мелкого конденсатора делается под увеличительным стеклом. В общем процесс отвественный. Брелки работают нормально, замена не требуется.
Да, на ключ зажигания не следует вешать другие ключи. Иначе разбалтывается стопорная пружинка в замке зажигание и на ходу может включится стартер, если контроллер БОШ 7.0. На ВАЗ-2110 было реально.
Оказалось нихрена дело не в этих детальках, которые у Вас отваливаются. У меня то же вывалились и не работал брелок. 3 месяца открывал с ключа, так как через брелок только с 30 раза получалось. Потом как-то думаю дай попробую. И всё заработало. Ничего не делал и не паял. Уже 2 года работает как новый брелок. Объяснить не могу почему так получается???
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 06:46
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dinikros, :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.
