 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 16:34
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
3Dfx_TriDDDek, ты не совсем прав по части отключения ИММО :smile_nod: не надо перемычек для противотуманок. Надо выдернуть из АПС разъема к линию которая идет к контроллеру и к линию от АПС до диагностического разъема. Их соединить. В контроллер влить чистый еепром. Правда иммо будет пару раз пикать, после того как заведешь машину.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 14:55
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
В свое время купил пару чипов pcf7936as.. (поменял иммо так как свой утопил и он естественно сдох). Сходу попробовал ппописать по известному алгоритму, но нет не вышло. Нынче повторил попытку, в той же позе, после того как вставил рабочий с новым чипом звучит только 3 свистка, вместо 3 потом через 6 сек 2. Подскажите в чем может быть дело? А то уже год езжу с красным ключом.
Машина 2005 года
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 17:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ig, я правильно понял? Красным ключом ты выходишь в режим обучения, индикатор иммо моргает. Вставляешь черный ключ и он пиликает только три раза, обязательной серии еще из двух сигналов нет. Если это так, то этот рабочий ключ уже прописывался. И другим красным ключом он никогда не пропишется.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 07:40
  •  323
  •  Красноярск
sansanych, совешенно верно. Я тоже так думаю,что оба чипа прописаны были ранее, но я как в той пословице/поговррке про утопающего ... дело в том что я заказывал два чипа и оба ведут себя также.., блин какой смысл продавцу торговать таким товаром? И где он тогда взял бу чипы ? Может есть другая причина? Иммо например какой-то корявый, правда я его в нормальном магазине брал, но по очень смешной цене - 260 руб ? Или еще вот что, у меня противотуманки не работают, не досуг разбираться, может и лампочка, но с правой стороны провод болтался от противотуманки, я его запихал под бампер, чтобы не оборвать.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 07:58
  •  5499
ig, ты заменил блок иммо, с контроллером ничего не делал. Красный ключ родной, ты его не менял? Если иммо переходит в режим обучения, индикатор иммо часто мигает, то его вряд ли можно назвать корявым. ПТФ к иммо точно не имеет никакого отношения. В моей теме "Самостоятельная установка сигнализаций" есть методика по обучению ключей, почитай.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 11:50
  •  323
  •  Красноярск
sansanych, так все и есть. И методику знаю. То что у тебя описано тоже читал (на 10 стр) вроде как ничего нового, но нет двух последних сигналов когда вставляю и поворачиваю рабочий. Т.е. вставил мастер ключ (двери все закрыты) повернул его , жду более 6 сек, выключаю, иммо часто моргает, типа вошло в режим обучения, вставляю раюочий, поворачиваю - 3 свистка, а далее тишина, секунд через 6 индикатор иммо гаснет.
Менял только иммо, с эбу ничего не делал, красный ключ родной
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 11:58
  •  323
  •  Красноярск
Саныч. Вроде как иммо завязано на плафон в салоне, и кстати давно почему то не работает подсветка при открытии двери. Может здесь что? Подскажи что и как посмотреть проверить?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 12:08
  •  323
  •  Красноярск
Кстати сигналку отключаю, выдернув колодку из блока управления сигналки. Один провод от сигналки врезан похоже в провод плофона (провода идут по левой стойке лобового стекла. Это плафонные провода? Кто знает?)
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 12:54
  •  5499
ig, почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализации", там все доступно собъяснено. По левой стойке действительно идут плафонные провода и там подключается сигналка, провод концевики дверей. Если от других дверей плафон салона горит, то концевику в двери водителя капут.
Иммо управляет:
1. вежливой подсветкой плафона салона (задержка)
2. включением задних противотуманных огней
3.реле стеклоподъемников
4. звуковыми сигналами при оставленном ключе зажигания и включенных габаритах
Главное - когда иммо обучен, он вместе с контроллером осуществляет охранные функции.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 15:55
  •  323
  •  Красноярск
sansanych, спасибо за ответы. Буду изучать твою тему, хотя на первый взгляд все мне яссно, уже и не знаю что еще может. Подсветка не горит ни при какой двери. Если бы концевики были мертвые, то сигналка не вставала.бы в охрану. Проходил эту тему, в разьем водительской двери набежала водичка (забыл его просушить после плавания) ну и со временемперестала вставать в охрану и машину завести не мог (т.к. алгоритм заводки с мастер ключа не срабатывал, типа дверь открыта). Сразу пошел исключать цепи дверей, как только вскрыл разьем, полилась вода и сам разьем зеленый, просушил, прочистил все заработало (к теме конечно не относится, но так уж привел для пояснения :-) )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
