 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 18:45
  •  11
  •  26 мар 2013, 18:54
said62 писал(а):
Если сигналка с автозапуском, есть большая вероятность, что красный ключ где-то внутри. Или чип из него засунули под панель, а ключ просрали.
Сегодня ходил проверять. Да, установленная сигнализация с автозапуском, заводил.
said62 писал(а):
Вообще, ты на мой взгляд поразительно беспечен для человека, купившего новый авто с таким недостатком. Я бы давно менеджеру и инженеру по гарантии съел мозги и высосал глаза.
Когда покупал авто, то в нём уже стояла сигнализация + новые диски, и всё считай бесплатно. После выяснений где ключ, они сказали, что потерян, и взамен, наверное, чтобы загладить эту проблему, установили всё это.[/quote]
modif, За ссылку отдельное спасибо.
В общем, без красного ключа я теперь ничего не сделаю, да и сделать так, чтобы он перестал работать, тоже надо.
Такой вариант: я сейчас покупаю и полностью заменяю замок зажигания с личинками для дверей, то удастся-ли мне потом научить новыми ключами иммобилайзер? нужно же будет его сначала обнулять?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 19:23
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Если у тебя стоит сигналка с автозапуском и она работает, значит красный ключ спрятан где то под панелью приборов в блоке "обхода иммобилайзера". Блок представляет из себя пластмассовую коробочку размером с пачку сигарет, которую можно открыть и обнаружить внутри привязанный красный ключ. Если вынуть из обходчика ключ, автозапуск работать НЕ БУДЕТ.
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 19:30
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Autification, не может заводиться твоё авто без чипа иммо. Если оно заводится, значит ключ или чип похоронен внутри, рядом с замком зажигания. Зачем менять личинки? Ладно, я закончил с советами, видимо толку от меня ноль.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 19:32
  •  11
Хорошо, значит первым делом всё таки посмотрю за приборной панелью. Но там наверное будет только чип, а не сам ключ, как мне кажется.
said62, Личинки буду менять, если придётся менять сам замок зажигания, но это уже последний вариант. Я просто сразу решил спросить, что удастся-ли мне потом научить новыми ключами иммобилайзер?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 19:37
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну и что? купить пустой ключ нарезать и вставить в него чип.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 21:07
  •  331
  •  Пенза
Из красного ключа чип плохо вынимается, заглушку открываешь и наблюдаешь его глубоко внутри ключа. Что бы вынуть, ключ надо аккуратно просверлить с другой стороны и вытолкнуть чип. Вы думаете на сервисе кто то будет заморачиваться с этим??? Просто так ключ приклеить не должны, ведь в рабочем ключе тоже чип, значит два чипа одновременно иммо видеть не должен, а поэтому ключ будет находиться внутри блока обхода иммобилайзера, предположительно за приборной панелью
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 05:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
modif, вынимаешь заглушку из ключа и шилом через пластмассу выталкиваешь чип. Шило сделал тонкое и прочное из тяги центр.замка. Для любого установщика достать чип - секундное дело. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 09:50
  •  331
  •  Пенза
Сансаныч, я согласен с тем что для установщика не проблема достать чип, только в данном случае ЗАЧЕМ??? и ДЛЯ ЧЕГО нужен установщику пустой ключ от этой машины???
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 16:42
  •  5499
modif, когда я ставлю сигналку с автозапуском у клиента обычно два ключа: толстый ключ зажигания и красный без чипа, чип спрятан в блоке обхода. Пустым ключом можно открыть машину и достать чип, что бы при утере основного комплекта ключей заводить машину. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 20:35
  •  331
  •  Пенза
Применительно к нашему случаю нужно спросить у клиента - где пустой ключ??? :?: :?: :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
