 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 15:13
  •  37
  •  08 авг 2014, 10:19
  •  г.Муром
Вчера обратился к знакомому электронщику с ключом. Вскрыли, все внимание на плату. обнаружили отсутствие конденсатора, стали искать в интернете- какой поставить. Увидели фото ключа на котором красной стрелкой показан конденсатор. Посмотрели на свою половину корпуса-- конденсатор прилип практически там же. Припаяли на место. Ключ работает на расстоянии 15-20см от угла лобового или водительского стекла. Кажется раньше он работал на большем расстоянии.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 21:43
  •  60
  •  08 фев 2015, 18:13
у меня изначально было... с брелка открывал двери с 2-3 метров, зимой только если к лобовому стеклу со стороны водителя прижать... по гарантии не смогли ничего сделать, предложили замену брелка за мой счет, не стал менять... а теперь хрень какая то случилась, ставишь батарейку, ее на 10-12 дней хватает, потом разряжаеться полностью, меняешь, опять дней на 10 хватает, пробовал разных производителей... что за хрень может быть?
GLC 2015 год Графит 2 продан в 2017 году.
Mitsubishi Outlander 2017 год
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 17:31
  •  135
  •  21 янв 2015, 12:53
Блин, надоело уже каждые две недели снимать разъём с блока управления стеклопакетом :smile_envy: Ещё и не всегда помогает.
Брелка два разных, они либо работают, либо не работают одновременно.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 18:50
  •  60
Решил сегодня вопрос по брелку, съездил к официалу, купил брелок перекинул жало ключа в новый и отдал на перепрошивку, удивили в сервисе сказав что нужно ехать ключ делать в мастерскую, на вопрос а жало если перекинуть, мне сказали ну если вы сможете то перекиньте )))
Новый пульт 1336 стоит, перепрошить 1300 р, подозреваю что перепрошить можно самому, хотя утверждать не берусь...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 20:13
  •  135
Что значит перепрошить? Я например новый ключ просто обучил и всё :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 21:03
  •  60
ключ или пульт?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 11:56
  •  5761
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
С купленным и нарезанным новым ключом обучается одновременно и пульт.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 15:56
  •  60
значит обучили за 1300 рублей в сервисе )))
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 00:28
  •  22
  •  27 май 2011, 23:55
Здравствуйте.
Перестала срабатывать сигнализация.
Машина старая, из-за токов утечки клемма с аккумулятора постоянно скинута. Большую часть времени машина стоит на улице, езжу редко.
С брелка перестала сниматься сигнализация. При этом лишних деталей внутри брелка не болтается. При нажатии светодиод брелка горит и временно "зависают" мигающие поворотники (мигают от того, что срабатывает сигнализация при открытии дверей ключом). Т.е. радио сигнал от брелка видимо проходит, но этот сигнал больше не снимает с сигнализации.
Стоит также дополнительная сигнализация, снимаемая таблеткой (замок капота и блокировка двигателя) - но она также перестала открываться при прикладывании таблетки. Хотя замок капота вроде срабатывал всегда и без снятия с основной сигнализации.
Центральный замок также с брелка не срабатывает.
Что можно посмотреть? Проблема осложняется тем, что мастер-ключ уже несколько лет не могу найти =)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 15:02
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Родной ключ, похоже - почил. Светодиоды совсем перестали моргать. Купил новый - идет с батарейкой Varta, плата сидит очень крепко в корпусе - не стал выковыривать. Прописал - дальнобойность 15 шагов до машины.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
