Поставил Pandora DX-9X.
Силовой модуль автозапуска задействовал в том числе и для управления сигналом аварийки. Для установки понадобятся только пара силовых диодов на аварийку и один поменьше на ручник. Автозапуск намереваюсь сделать через МастерИММО, но пока руки не дошли.
Чем данная модель сигнализации может понравится нивоводам?
[*] Есть возможность реализовать линию ACC для магнитолы и аксессуаров через блок реле автозапуска.
[*] Есть сигнализация о садящемся в режиме охраны аккумуляторе (брелок запищит, если аккумулятор подсел из-за забытого салонного света или магнитолы).
[*] Есть возможность назначения линии для управления видеорегистратором по сигналу тревоги и по зажиганию.
[*] Работает мониторинг линии ДУТ, в журнале событий сигналки отображаются заправки топливом. Теоретически сигналка может заорать, если сливают бенз, но пока не проверял.
[*] Блок сигналки очень мелкий, размером с пачку тонких сигарет.
[*] Есть мобильное приложение, которое позволяет управлять сигнализацией и настройками по Bluetooth. Это суперудобно! Особенно, когда ключи не с собой, а надо что-то из авто. Ну и настраивать параметры датчиков удобнее с телефона.
[*] Несущая 868МГц, когда остальные пляшут вокруг машин, из-за забившей 433 диапазон радионяни, вы открываете авто и едете (так же есть канал управления по Bluetooth).
[*] Хорошая дальность. Вообще не хуже A93, но не в разы.
[*] Реализована функция активации центрального замка при начале движения авто, причем если была остановка и какая-то дверь открывалась, происходит
дозапирание при возобновлении движения. Киллерфича для нивы! Вот прямо хочется расцеловать разработчиков за это! Можно включить автооткрытие замков при выключении зажигания.
Теперь минусы.
[*]Короткие сигнальные провода. Если не заморачиваться наращиванием, то место установки одно - за панелью приборной доски. Иначе не дотянуться до "НОРМЫ". Линии питания и тревоги лучше сразу наращивать и выводить в подкапотное отдельно.
[*]Антенна интегрирована в основной блок. Если прятать глубоко в металле - ослабнет сигнал.
[*]Брелок - игрушечный, по сравнению с тем же A63\93. Очень мелкий. Нет чехлов. Стекло экрана (пластик) быстро царапается. OLED экран смотрится круто, но только в помещении. На улице, особенно если стекло зацарапано, надо вглядываться. Можно сравнить с Sony Ericsson T610 в своё время - вау эффект и хрен что увидишь на солнце
[*]Кнопки брелока не блокируются, но и самопроизвольных нажатий пока не замечал!
[*]Брелок не любит плохие батарейки, и вообще, менять их придётся чаще, чем A93.
[*]Палкометр сигнала на брелоке показывает либо наличие сигнала, либо его отсутствие. Причём с лютой задержкой. Проблема с отвалом брелока как у DX50 не замечена.
[*]Сирена покупается отдельно
