 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Б/У автомобиль с сигналкой
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 15:38
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
остается только разобраться с ЗПТО
Ага. А вот тут как раз может потребоваться та самая логика. И ключ на мосфете или на семисторе - не хочу я туда релюшки заталкивать Ну не помню я на память: как организовать триггер.
А по поводу дверей, думаю, можно сваять схему гашения с задержкой.
К слову, о птичках. Чтобы не обгорали контакты у концевиков дверей, можно поставить простой ключ на P-канальном мосфете. Ток через концевик пойдёт совсем мизерный.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 20:48
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
логика одна - ЗПТО должны включаться только при включенном ближнем свете фар или ПТФ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 20:52
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
+еще вкл/вкл от однократного нажатия на кнопку без фиксации
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 20:56
  •  3699
  •  Липецк
ну орган управления никто не отменял ))))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 21:10
  •  1218
Это легко реализуется с помощью мосфетов.
В школьные годы я паял что-то подобное на 155ЛА3. Сегодня полазил по интернету и таки нашёл замечательный вариант: http://easyelectronics.ru/vklyuchit-vyklyuchit-sxemy-upravleniya-pitaniem.html там, где Одна кнопка на все. Без мозгов.
И на закуску про плавное гашение подсветки (схему управления думаю затолкать прямо в плафон, чтобы не влияла на сигналку и прочее) нашёл на драйве: https://www.drive2.ru/c/466652252233269290/
Теперь дело за малым: найти часик-другой свободного времени, объединить эти идеи в одно целое и набросать "на коленке". Проверить, отладить и в путь :)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 21:32
  •  3699
  •  Липецк
ничего в ней не смущает?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 22:14
  •  1218
А кто сказал, что нужно тупо скопировать? Главное - идея. А дальше дело за реализацией.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2020, 10:46
  •  1218
Появилась свободная минутка, набросал схему включения
Чтобы N-канальные транзисторы при выключенных ЗПТФ не находились в подвешенном состоянии, их истоки подтянуты к плюсу.
Включённый ближний свет или противотуманки откроют один из нижних N-канальных транзисторов. И, если выключатель ЗПТФ замкнут на землю, то откроется Верхний P-канальный транзистор и питающее напряжение придёт на задние противотуманки.
Схему пока не собирал. Возможно, есть ошибки.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2020, 13:39
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dkrasny , Теперь если еще в цепь затвор - +12 ключа включить емкость, получится вежливый свет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2020, 21:03
  •  1218
Можно, но у меня на этот счёт другие соображения. Особенно,если учесть, что это схема управления задними ПТФ: плавное гашение противотуманных огней :smile_smile:
Доделаю плафон, выложу результаты с описанием и фотографиями.
Последний раз редактировалось dkrasny 17 дек 2020, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
