 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:14
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Наконец и у меня дошли руки и сделал следущее-
-установил как было описано выше кнопку управления ЦЗ в заглушку жопогрейки
-подключил датчик удара
-подключил доп. сирену -теперь при срабатывании сигналки воет доп. сирена
Осталось прилепить пейджер на базе сотового.....
В сети
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 09:30
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Если можно и незабыл ещё-поподробней про доп сирену.
Что-то я пропустил эту тему.
И ещё мне непонятен момент: на РеШН при включении зажигания/работающем двигателе от кнопы водительской двери все не блокируются,а почему тогда когда тянеш кнопу вверх идёт челчёк со всех дверей на открытие?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 09:52
  •  1690
Про доп сирену - необходимо отсоединить провод идущий на 21 вывод блока управления электропакетом и соорудить небольшую схемку( точно такую-же как и штатное управление клаксоном в этой схеме). Соответственно 21 ногу подключить к этому доп.реле( я это реле встроил в корпус самой сирены, реле использовал малогабаритное). Штатная работа клаксона не нарушается. при этом сирена работает при сработке в прерывистом режиме - но мне так даже лучше, явно можно слышать звук именно своей машины.
а по доп кнопкам управления замками - они у меня теперь работают в любом режиме - не важно вкл или выкл зажигание.
В сети
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:41
  •  3997
  •   117
alex2537, Понятно.Спасибо.
А крик сирены паралельно со штатным похоже геморно.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:42
  •  1690
если параллельно, то сирена тоже будет пищать когда "бибикаешь"
В сети
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:47
  •  3997
  •   117
Эт понятно.Потому и думаю,что два звука на тревогу-геморно.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 08:47
  •  5
  •  26 окт 2011, 07:37
  •  RF
Здравствуйте! До установки сигналки ЦЗ работал без проблем, после ее установки замки при включении зажигания захотят закроются а не захотят не закроются. Но после того как глушу двигатель (даже если замки не закрывались) все равно идет отщелк что типа замки открылись. А на днях машину решил оставить на ночь в гараже попробовал закрыть на ключ через ЦЗ (на сигналку решил не ставить) - увы ЦЗ не сработал пришлось закрывать каждую дверь отдельно через салон и потом водительскою. Электрик грешит на сигналку (типа у нее глюк), продавцы сигналки грешат что такой электрик (хотя электрик очень сильный в этом вопросе) но поменять мозги не отказываются (у сигналки :smile_nod:. У кого нибудь было такое?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 10:25
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Sapsan999, все , что ты перечислил сплошные косяки очень сильного электрика. Найди мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций", выбери и напечай из нее мои посты. Покажи электрику, если у него есть совесть , то пусть переделает. А так приезжай в Барнаул, обязательно помогу.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 11:24
  •  5
  •  RF
Большое спасибо за информацию! Как электрик он на самом деле силен (по иномаркам), скорее всего торопился (дело поздно вечером). Он не откажется переделать. Спасибо за приглашение, но Барнаул немного долековато от меня. Еще раз спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 19:38
  •  8
  •  26 сен 2011, 20:47
  •  Тула
Добрый вечер! Не получается активировать режим охраны авто с включением звукового сигнала клаксона при попытке открывания какой-либо двери. РШН купил месяц назад в салоне, комплектация L. Сначала такой режим работал. Сейчас с брелка могу только закрыть машину на ЦЗ, а закрыть с режимом охраны не получается :smile_doh:. Делаю все по инструкции.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
