 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 16:08
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@oapv , Мастер и 3 рабочих?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 16:26
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Именно так, при этом только два из трёх могут быть с пду, что собственно и отложилось в твоей памяти, но это касается не самого иммо а блока эл пакета, который более двух ключей не хранит в своей памяти...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 21:58
  •  10236
  •   66
@oapv , Понял, спасибо.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 18:48
  •  12
  •  28 дек 2020, 17:17
Попробовал прошить новые ключи.
Купил красный обучающий и два рабочих.
Делал все по инструкции:
1. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд,
2. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
3. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок Е включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
4. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось" то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором,
5. Выключить зажигание.
Вставляю красный, лампочка моргает 1р/сек
Жду 8 сек - три пика, вынимаю - лампочка часто моргает.
Вставляю рабочий - сразу три пика
Жду 8 сек - лампочка начинает моргать редко.
Вынимаю - гаснет.
В другой инструкции с красным ключем должен пикнуть 3 раза, потом еще 2 раза, у меня пикает 3 раза и потом опять 3 раза и лампа гаснет.
Могут чипы не подходить?
ЗЫ. Что курили инженеры, придумавшие этот танец с бубном и ключами?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 18:52
  •  3699
  •  Липецк
ищи нормальную иснструкцию
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Re: Не обучается новый ключ.После обучения ключа не работает ПДУ
@Gumanist ,
все манипуляции при смене ключей в замке зажигания надо успевать делать за 6 сек (время для программирования)
1. закрыть все двери
2. вкл потом выкл зажигания обучающим ключом - индикатор ИММО начинает мигать (успеть за 6 сек)
3. вкл зажигание первым рабочим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (успеть за 6 сек)
4. вкл зажигание вторым рабочим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (успеть за 6 сек)
5. вкл зажигание обучающим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (ключ не вынимаем) - 1 писк - далее ждем пока индикатор не начнет мигать очень часто ( не более 15 сек) - повторно включить зажигание обучающим ключом - сигнал клаксона + поворотники
6. выкл зажигание - ждать 10 сек - заводим авто
если обучить требуется всего один рабочий ключ, то пункт 4 не выполняем.
если быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
@Gumanist , зачем ждать какие то 8 секунд?
включил зажигание красным и выключил, сразу включаешь зажигание рабочим, ждешь 3 сигнала потом 2, после чего включаешь зажигание вторым рабочим ключом, опять 3 и 2 сигнала, после сразу включаешь зажигание опять красным ключом и опять 3 и 2 сигнала, после чего зажигание выключаешь и красный ключ не вынимаешь и ждешь одного сигнала и очень частого мигания индикатора, после чего опять включаешь зажигание, результатом успешной записи ключей служит сигнал клаксона и мигание поворотников ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 июн 2023, 21:41
  •  12
Закрыл все двери, включил зажигание красным, выключил,
Моргает часто.
Сразу включаю рабочим, пищит 3 раза, через несколько секунд начинает моргать редко, пищит 3 раза, потом гаснет.
На следующий рабочий реагрует как на непрошитый.
Если вынуть ключ раньше гаснет сразу.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 23 июн 2023, 23:56
  •  3699
  •  Липецк
@Gumanist , давай еще одно видео, в котором просто включи зажигание красным ключом секунд на 20
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 июн 2023, 15:52
  •  12
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 27 июн 2023, 17:24
  •  3699
  •  Липецк
@Gumanist , это не бардак, это красный ключ уже прошитый где то, т е простыми словами - "чужой"
Добавлено спустя 10 минут:
@Gumanist , снимай ЭБУ и пусть его чистят от метки ИММО
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 29 июн 2023, 12:03
  •  12
Ну тогда логичный вопрос:
1. Зачем продавать прошитые красные ключи, если они не работают нигде? (Покупал на Озоне)
2. Значит специалист, который говорил: " просто купи красный ключ и прошей новые рабочие" мягко говоря врал?
3. С самого начала сомневался в этом, ибо смысл в иммобилайзере, если можно купить КК и за 5 минут сделать ключ и уехать на чужой машине сломав замок? Именно поэтому и написал здесь пост, чтобы посоветоваться со знающими и не зря тратить 600 руб за КК и 700 за РК.
В итоге все равно снимать ЭБУ и кому-то его нести, за 3000-5000 стирать прошитый АПС, что тоже не факт, что поможет.
Может все-таки кто-нибудь скажет как решить проблему, описанную в посте.
Еще раз - машина досталась с одним рабочим чипом.
Родного красного у меня нет. Как сделать так, чтобы у меня было минимум два рабочих ключа, и желательно не менять замок зажигания, все личинки и не морочиться со сниманием ЭБУ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
