 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2012, 18:40
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
sansanych, +1. а где сам диод то находится таки и одно реле стоит или 2? монтажный блок стоит как на десятке. реле стеклоподъёмника прикрепляется к нему с боку, + также ещё 3шт. таесть мне нужно проверить соединение от реле до иммо?? все остальные функции иммо работают отлично! и смысл диода?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 16:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
* * * AS * * *, схемы по годам машин разные, в РШН нет диода и управление идет прямо иммо. В твоей машине он есть, но я тебе писал. что раз при включеном зажигании стеклоподъемники работают. Значит диод исправный. Реле подвешено под монтажным блоком, найди по проводам: один толстый силовой плюс белый/черный провод.Обмотки - черный провод (масса), а вот оранжеваый должен звонится с иммо со втрорым контактом.
Смысл диода - через него идет плюс для включения реле с замка зажигания, а с иммо идет плюс для поддержания реле во включенном состоянии 30сек. Повторяю: в РШН нет диода, плюс управления идет с иммо, но задержки включения после выкл.зажигания нет.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 17:23
  •  1738
  • 36
спасибо.. значит будем звонить. реле я нашёл. только не понял по чему в схеме апс он обозначается как дополнительное реле стеклоподъёмника. Изображение
если прозвоню и провод цел? то что?
и подписка Диод VD обеспечивает работу электростеклоподъёмников при отказе иммобилизатора (может не устанавливаться). ( http://www.chevy-niva.org.ru/aps6/ ) что означает?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 17:37
  •  5499
* * * AS * * *, то проблемы с иммо.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 18:00
  •  1738
  • 36
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 18:14
  •  5499
Я же все это объяснил в своем посте 19, где диод ставится, где нет и для чего он нужен.
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну вот для того чтобы без иммо работали подьемники.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 18:31
  •  1738
  • 36
если проблема с иммо то только замена? (цена работы и самого иммо?)
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 20:10
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
если актуально чтобы стеклоподьемники работали то проще вместо реле поставить перемычку.(ежели остальные функции иммо исправны).а так купит иммо и переткнуть разьем.у нас цена иммо чтото около менее 500рупий
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 22:10
  •  1738
  • 36
а ключи подойдут?? иммо активирован. перемычка не устроит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
