 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 05:09
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
AlexPost писал(а):
Игорь59 писал(а):
Уважаемые!!! Просветите! Ерунда или нет? Машина ставится на сигнализацию и блокирует двери только с стороны водителя..... Если встать с стороны пассажира или капота, то с брелка блокируется только водительская дверь, хотя сигнализация срабатывает..... SOS!!!
У меня примерно один раз в неделю блокируется после постановки только водительская дверь. Лечится снятием и повторной постановкой на сигнализацию(сигналка - Алигатор). Такая фигня уже 2-3 года. Научился уже по звуку определать все двери заблокировались, или только одна. Особо не парусь, но косяк имеет место быть.
Можно предположить, что проблемы с концевиком привода (провода коричневый и голубой). Дверь вод.физически закрывается, а сигнала с концевика нет - это минус на одном из этих проводов, поэтому остальные двери и не закрываются. Проблема бывает в разъеме между дверью и кузовом. Надо снять обшивку двери водителя и принудительно подать минус на один из этих прводов, затем на другой и посмотреть на реакцию приводов других дверей.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 08:43
  •  3
  •  17 окт 2012, 07:12
  •  Tomsk
Машине чуть больше 2-х месяцев. Происходит следующее, перегарает предохранитель центрального замка (так мне сказали у дилера). Перегорел месяц назад, пригнал к дилеру, они поискали, нашли перегоревший пред и поменяли. Подумал, ну ладно, перегорел, так перегорел. Но вчера опять тоже самое. Такое предположение, что он перегорает только тогда, когда машина заведена и закрываешь/открываешь ЦЗ. Завел машину ночью прогреться, вышел, сигналкой сторонней закрыл с брелка, она закрылась. Прогрелась, пошел глушить, нажимаю кнопку, сигналка показывает что замки открылись, а они закрыты. Открывал мастер ключом. Со стандартного ключа-пульта тоже не открывается/закрывается. Релюшки не слышно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Сигналку ставил тоже у дилера, может криво поставили? Сигналка Starline A61. Поехал к дилеру, но там очередь, только через 3 дня. Пока жду, решил узнать, может было у кого?
_______________
2012, GLC, СОЧИ
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 10:19
  •  5499
evgenka, сам смотри какой именно пред перегорает. Если интересно, что и как, то почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.
