 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 17:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ig, иногда тупо окисляются контакты в плафоне, ножиком зачисти. Проверь контролькой, в плафоне всего три провода:
белый\красный - это постоянный плюс
черный - это постоянный минус, на него перещелкнешь и плафон должен гореть постоянно
белый\черный - это минус с концевиков дверей, когда дверь открыта, здесь должен быть минус
В передних дверях разбери оба разъема и пропшикай их ВД-40, сними резинку и пропшикай обратную сторону разъема с проводами.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 12:48
  •  2
  •  27 фев 2011, 10:43
  •  orel
поменял замок зажигания, машина не заводится ни на старом замке ни на новом. стартер крутит, свечи сырые. в старом ключе чипа нет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 13:16
  •  5499
shevi-orel, год выпуска машины, пробег, причина замены замка зажигания? Иммо в каком состоянии? Если не обучен, то индикатор иммо Машинка с ключиком загорается при включении зажигания и тухнет через (10-15) сек. Что бы поставить диагноз нужна информация. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 16:18
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
shevi-orel, рискну предположить. Есть сигналка с автозапуском. Когда снимал замок не обратил внимания была-ли изолента намотана вокруг замка? Как правило самый простой и дешевый способ установки сигналки с автозапуском, это вытащить чип и примотать его изолентой вокруг антенки апс.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 21:51
  •  74
  •  01 апр 2015, 17:47
  •  Воронеж
После капремонта нет искры. Думаю что виноват иммобилайзер. Ключей с чипом и прочего счастья нет. Как вообще избавиться от иммо?
Шеви Нива- единственный автомобиль Шевроле у которого всего два фирменных шильдика Chevrolet.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 22:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
если до ремонта заводилась - нужно искать обрыв или сгоревший предохран. Шнив без чипов не бывает, если заводилась от обычной пустой болванки (иммо был неактивен), то он никак не может повлиять на запуск, т.е. проблема не в нем.
Чек энджн загорается вместе с зажиганием?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 23:21
  •  74
  •  Воронеж
Три дня назад запускался(бы) после капиталки неправильно метки установил. Вот теперь нет искры, а вместе с этим не загорается кнопка ГБО и поэтому есть мысль, что что то с системой зажигания. Хотя ничего с проводкой не делал. ПС-чек не горит.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 01:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
slvminakov, если не загорается чек при включении зажиггания - лезь за бардачок и меняй предохран главного реле. А "нет искры" может быть по миллиону причин, например - плохо надет разъем датчика полож коленвала (ДПКВ). Бывает, разъем на месте, а прокрутки контроллер не видит. Достаточно просто снять-поставить разъем...
Да, и "нет искры" 100% не будет без главного реле (без "чека" по зажиганию).
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 20:58
  •  74
  •  Воронеж
Судать! Снимаю шляпу! залез в забардачье и там меня ждал умерший предохранитель. Сразу закрался вопрос- какой идиот додумался поместить все эти реле и предохранители именно туда?! Возьми любой япономобиль и там это специально вынесено в подкапотное пространство и логично и практично. Тут же нелюди- теоретики автомобилестроения. Случись что в каком ни будь болоте или в других экстремальных условиях, то карма изобретателей будет окончательно уничтожена..
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 21:45
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
slvminakov, не ломайся!))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
