 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2018, 21:31
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ГУ50 , Приходилось ремонтировать брелки, самые разные, не раз и не два. Не скажу, что в этом мастер. Примерно 60% реанимировал. простые причины в основном. Грязь, коррозия, микротрещины, детальки отваливаются. Восстановление не требовало никаких знаний, промывка, пайка и ХОРОШЕЕ увеличение зрительных возможностей, всё что нужно. Свои не приходилось.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2018, 03:54
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Rikki , :smile_handshake:
- Из всего - остаются микротрещины.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2018, 15:44
  •  1
  •  26 янв 2016, 12:19
Может кому пригодится.
Стал глючить родной брелок. Нашел эту тему, изучил. Полез внутрь, все элементы на месте. Решил проверить прочность пайки. И как раз тот конденсатор, который показан отвалившимся в начале темы, при легком его поддевании ногтем, оторвался. Явно чувствовалось, что одна сторона была плохо пропаяна.
Так что тем, у кого вроде все элементы на месте, а брелок глючит, советую потрогать-покачать их, начиная с этого кондера. Видимо это слабое место.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 13:13
  •  86
  •  28 июн 2017, 19:28
У меня такая же история, ни с того ни с сего, перестал работать штатный ключ, то есть не могу сказать что не работает совсем, стал открывать двери только с маленького расстояния и то приходиться кликать по нескольку раз, предположил что села батарейка,купил новую,но увы - та же история, тем более как написано в инструкции, при разряде батарейки светодиод должен моргать дважды. И ещё вопрос, при заводке обучающим ключом, двигатель заводится и тут же глохнет, это нормально?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 17:45
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Это не нормально. А как ведет себя индикатор ИММО на приборке при этом?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 13:17
  •  86
То ли запамятовал, то ли попутал - решил ещё раз проверить, оказывается не заводится, где то секунду-полторы крутит, далее раздаётся щелчок, наверное под капотом, а далее тишина и мигание индикатора. Ещё установлена сигнализация Scher-Khan MAGICAR 5, но я ей не пользуюсь - вытащил батарейки с пульта.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 13:36
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а в придачу к ней обходчик ИММО, в котором спрятан чип из красного ключа, то бишь сейчас в красном ключе ничего нет, поэтому им авто и не заводится
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 18:37
  •  86
Понятно, но почему перестал работать штатный ключ, то есть работает, но если его преподнести в плотную к машине??!! И как найти этот обходчик?Действительно вытащил красную заглушку и там ничего не оказалось!!!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 18:43
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
обычно обходчик имеет петлю, накидываемую на замок зажигания вприслонку к петле штатного транпондера. снимите кожух рулевой колонки, если увидите эту петлю (обычно она сразу сама выпадает) - идите по кабелю от нее, он и приведет к коробочке обходчика. Возможно, еще какие-то облицовки торпедо придется снять, обычно - "бороду" с магнитолой
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 18:47
  •  86
Это я понял, спасибо, непонятно что со штатным ключом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
