 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 15:00
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
dsl85,
молодец!
Bazilio,
согласен работает по бредовой схеме!
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 15:23
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Bazilio писал(а):
алгорит странный - при утапливании водительской кнопки блокировки все остальные сначала открываются на пол-секунды, а потом закрываются!
Я могу предположить, что механизм замков не гарантирует их надёжного запирания, если перед подачей команды механизм находился не в открытом положении, а в промежуточном. Например, кто-то рукой утопил солдатик на двери до половины. Поэтому для уверенного запирания механизм замка передёргивается в обе стороны: сначала до полного отпирания, потом до полного запирания. Не очень красиво, но надёжно. Напоминает военный подход.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 14:19
  •  10
  •  23 янв 2010, 10:16
  •  Смоленск
Заранее прошу не чморить за "вислоухость", но у меня возникла проблема с постановкой на сигнализацию, а именно - при нажатии кнопки закрытия на брелке все двери закрываются, но при этом сигналка начинает "орать". Вчера обратил внимание, что не гаснет плафон освещения салона при всех закрытых дверях, но происходит это по случайному закону, то - гаснет, то - нет. По-логике получается, что не срабатывает какой-то из концевиков на одной из дверей и по этой причине при закрытии "орет" сигналка.
Вопрос: какого типа на Шниве концевики, где они расположены на дверях и как мне с этой бедой бороться?
Всякий решительный шаг вперед предваряется хорошим пинком в зад!
[url=http://forum-lines.ru/][img:3f4b9be7c8]http://forum-lines.ru/rez/ab119878.gif[/img:3f4b9be7c8][/url]
[url=http://zeland.com.ua/articles/65-vizualizacija.html]визуализация желаний[/url]
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 14:37
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Yuriy61, концевики - это микропереключатели, находятся в замках дверей, чтоб добраться, надо снять обшивки дверей и замок, замок затем разобрать. Как чинить на форуме обсуждалось многократно. Занятие не из приятных, замок придется разбирать, секас при сборке в первый раз гарантирован. Некоторые лечат смазкой, можно попробовать вэдешкой побрызгать, т.к. хрень эта от воды бывает, но лично мне это не помогало.
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 15:11
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Yuriy61, Как концевики высохнут , выкрутить верхний винт крепления замков дверей и заполнить при помощи щприца замки литолом - и про концевики можно забыть.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2010, 16:53
  •  12
  •  10 мар 2010, 11:02
  •  Архангельск
А у меня проблема с электропакетом возникла после утопления брелка, разобрал, просушил, но теперь при однократном нажатии светодиод горит красным, при повторном гаснет, двери не открываются/закрываются. Кто нить посоветует что можно сделать? P.S. переобучать пробовал, не помогает, иммо работает.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2010, 17:08
  •  2129
  •  Питер
Хорошо промыть брелок дистиллированной водой, потом спиртом, высушить, проверить.
Если не помогло - купить новый. 800 руб. на рынке.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 21:19
  •  171
  •  21 апр 2009, 18:00
  •  Москва ВАО
Машине 2месяца, Решн. Заметил, что перестал работать ЦЗ на открытие. Т е он открывать должен все двери при заведенном двигателе. а этого не происходит. На закрытие нормально работает. В чем может быть косяк?
 Заголовок сообщения: Проблемы с центральным замком
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 16:13
  •  3
  •  28 апр 2010, 17:02
Шеви нива 2005г проблема такая: в один прекрасный момент перестал цз открывать двери как с брелка так и с дверной кнопки, закрывает прекрасно открывать не хочет, где проблему искать? В сигнализации или в БУБД или в самих замках. Какая сигналка и как подключена понятия не имею покупал авто БУ. Премного благодарен.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 13:21
  •  26
  •  10 июн 2008, 14:21
  •  C-Петербург
Привет,было так-же, попробуй прозвонить разъем идущий из стойки в водительскую дверь, там постоянно попадает вода, и подгнивают, и окисляются контакты, а то и вовсе отваливаются "папы" как было в моем случае, вылечил прокладкой провода. Тоже сначала поменял БУБД, но дело было не в нем.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
